Moin,moin,
habe obigen AB 18,4 kw Dreizylinder mit Fernschaltbox und immer wenn ich den Zünschlüssel rumdrehe ( mit oder ohne Choke) orgelt der Anlasser. Kurz bevor der Motor dann anspringen will ist plötzlich der Strom weg. Habe Drei! Batterien a 80 AH die über ein Solarpaneel geladen werden. Voltmeter vor dem Starten 13,8 Volt.Wäre überjeden Tip dankbar. Motor wurde bei Dross in Berlin gewartet aber seit dem habe ich die Probleme. Gruß Holger Eggert |
erkläre "Strom weg" mal bitte etwas genauer. Sind die Batterien danach leer, so daß Du die neu laden mußt, oder könntest Du wieder einen neuen Anlassversuch machen oder dreht der Anlasser danach gar nicht mehr durch ?
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
Hallo Holger !
Wie ist den die genaue Motorbezeichnung auf dem Typschild ? (DT 25.... usw. oder ähnlich) So kann man schlecht etwas dazu sagen ! lg Frank |
