Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 14.06.2013, 17:35
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Standard Baugleiche Motoren aber......
wenn einige Motoren in der Klasse 6 - 15 PS immer als baugleich beschrieben werden, mit kleinen Abänderungen aber wesentlich mehr Leistung haben, warum sind dann die original Modelle um so vieles schwerer ?
.......und welchen Einfluss hat das auf die Lebenserwartung etc.......
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 14.06.2013, 18:02
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.316 Danke in 710 Beiträgen
Hallo Torty (eigentlich ein cooler Name, den Ausweis würde ich gerne mal sehen )
Hast Du da ein konkretes Beispiel? Eigentlich sind die baugleichen Motoren, die ich kenne, auch gleich schwer.
Diese haben dann nur andere Bedüsung, andere Vergaser etc. pp. um auf eine andere Leistung zu kommen..
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 14.06.2013, 18:08
VG Stephan
Sieht ähnlich aus wie das Bild von der Weißwurscht im Pass ..........
wenn ich aus einem 6 PS Yamaha einen 10 PS machen kann aber einen Unterschied von fast 15 Kilo habe liegt das sicher nicht an den Düsen und dem Vergaser oder
Torty
Alt 14.06.2013, 18:10
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Wenn du aber einen 6 - 8 - 9.9 - 10 - oder 15 PS Merc 2 Takter nimmst, bleibt das Gewicht gleich...
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 14.06.2013, 18:11
Hmmm.. verstehe ich jetzt nicht.
Wenn der 6PS Motor 15 Kilo weniger wiegt als der 10PS Motor, dann sind die Beiden ganz sicher nicht "baugleich".
Der Größere Motor mit mehr Leistung unterscheidet sich dann signifikant vom kleineren. Z.B. in der Zylinderzahl, dem Hubraum, den ganzen Dimensionen des Getriebes etc.
Wenn baugleich, dann auch mindestens ähnlich schwer.
VG Stephan (<-das steht im Pass ;) )
Alt 14.06.2013, 18:32
4 Zylinder 2 Takt........da ist kein Unterschied
Torty
Schon mal gut zu wissen
Torty
Alt 14.06.2013, 18:46
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Welchen 6PS Yamaha kann man denn auf 10PS aufmachen?
Gruß Karsten
Alt 14.06.2013, 18:54
Haben sie in der Fachwerkstatt gemacht mit einem 2008er Modell inklusive neuem Steuergerät !
Torty
Alt 14.06.2013, 18:58
Verstehe......... beim 2/2 Takter aber nur
Torty
Alt 14.06.2013, 19:15
Falke01 Falke01 ist offline
Boot: 9 Meter Stahl OM636
16 Danke in 6 Beiträgen
Also ich kenne das von älteren Evinrude ABs. Da haben sich auch die Leistungsklassen bei manchen Modellen überschnitten, es gab leichtere mit einer Leistung von 15-25PS und schwere von 20-35PS. Ich glaube das du zwei unterschiedliche Motoren miteinander vergleichst.
Mein Yamaha 4T 9.9PS soll wohl auch 15PS mit den richtigen Teilen machen, wäre dann aber auch noch genau so schwer.
Alt 14.06.2013, 19:20
aber mal im ernst Falke.....macht doch Sinn wenn der Motor leichter ist oder.......die Frage ist doch warum sind die dann so schwer?
Torty
Alt 14.06.2013, 19:30
aber gut zu wissen das es so etwas gibt
Gruß Karsten
Alt 14.06.2013, 19:32
da kann ich auch nur raten, vieleicht hat das was mit dem Einsatzzweck zu tun.
Stärkeres schwerers Getriebe für einen Schubmotor und leichtere Bauteile für Motoren an leichten schnellen Booten.
Alt 14.06.2013, 19:33
Das war eigentlich die Frage
Torty
Alt 14.06.2013, 19:42
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
Aha
Dann hättest Du Deine Frage vielleicht mal verständlich stellen sollen. Für mich ist das, was Du hier zusammenschreibst nur wirres Zeug. Aber wahrscheinlich fehlt mir für das Verständnis einfach der Intellekt...
Grüße, Andreas
Alt 14.06.2013, 19:46
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
Aha
oben steht "als baugleich beschrieben werden"......
wenn Du nicht intelligent genug bist um Fragen richtig zu lesen wundert es mich auch nicht das Du auch noch dumme und überflüssige Statements hier ablieferst.... Du bist bestimmt der ganze Stolz deiner Mutter
Torty
Alt 14.06.2013, 19:53
Nun entspannt Euch wieder.
So werden aus den 6 auch keine 10 PS und die Gewichtstoleranz besteht immer noch
Alt 14.06.2013, 20:06
He "Törtchen" schalte bitte mal einen Gang zurück.
Ich hole mal Cola und Chips ...
Alt 14.06.2013, 20:14
Don't Feed the tr...
Alt 14.06.2013, 20:24
Torty
Alt 14.06.2013, 20:55
Mal zurück zur Frage :
Torty
Alt 14.06.2013, 21:35
Boot: Sunseeker 28
Ich sags mal so: in Deinem Kopf ist die Frage natürlich ABSOLUT präzise formuliert.
Aber das, was dann aus der Tastatur herausquillt, ist für die meisten nicht sehr verständlich. Warum wohl haben diejenigen, die bisher geantwortet habe, deine Frage ebenfalls nicht verstanden?
Kannst ja jetzt wieder versuchen, mich zu beleidigen, wird Dir allerdings kaum gelingen.
Grüße, Andreas
Alt 14.06.2013, 23:39
Verschone mich doch bitte in zukunft mit deinen kommentaren, danke
Torty
Alt 14.06.2013, 23:49
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Weil sie oftmal nicht baugleich SIND.
Beispiel Yamaha 6PS Zweitakter, wird auch als 8PS verkauft.
Andere Düsen etc.
Beispiel 9,5PS Yamaha (9,5A), baugleich mit 12PS und 15PS, anderer Vergaser, anderer Auspuffstutzen.
Beispiel 9,9PS Yamaha (9,9D), baugleich mit 15PS, anderer Vergaser.
Beispiel 9,9PS Yamaha (9,9C), baugleich mit 13PS und 15PS, anderer Vergaser, anderer Auspuff.
usw..
usw..
Lebenserwartung bei allen gleich nach meiner Erfahrung.
ein 9,5PS (ab Werk gedrosselt) rannte wie sau, und rennt immer noch hier im Forum! Baujahr 1978!
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
