Alt 14.06.2013, 23:33
maxim1566 maxim1566 ist offline
Standard Force Mercury 120PS kein Zündfunke
Hallo liebe Community,
Ich bin neu hier im Forum und bräuchte eure hilfe.
Ich habe mir vor kurzem ein Motorboot gekauft mit einem Force Mercury 120 Außenboarder. Ich finde zu dem Motor aber kein Baujahr und keine Seriennummer. Also kann ich mich nur auf die Angaben des Verkäufers verlassen. Hat einer eine Idee wo ich diese daten herbekomme?
So nun zu meinem Problem:
Ich versuche den Motor zu starten und habe keinen Zündfunken. Ich habe dann im Inet einen Schaltplan gefunden, der meinem Motor entspricht und alle Kontakte geprüft, es ist alles funktionsfähig.
Dann habe ich was gelesen dass die Schwarzen Stator öfter mal Kaputt gehen und bei mir ist noch ein Schwarzer verbaut. Gibt es eine möglichleit den Stator zu Prüfen?
Was könnte sonst noch die Ursache dafür sein?
Würde dieser Stator bei mir Passen?
http://www.marine-discounter.de/inde...duct&info=4232
und gibt es den irgendwo billiger?
Motor: Fore Mercury 120PS
Bj: 1995
2 Takt
4 Zylinder
Ich bin um jede Hilfe sehr dankbar und bedanke mich schonmal herzlich im vorraus
Gruß Maxim
Alt 15.06.2013, 12:52
Quickstopp- Schalter?? bzw.: Kabel: „schwarz-gelb“ an der CDI mal trennen.
Sonst: die Tauscherei kostet Geld: im Forum: div. Links: wie z.B. Stator-Spule zu messen ist…….
Grüße von Herbert
Alt 26.06.2013, 13:32
Gu-Ja Gu-Ja ist offline
Boot: Bayliner 1802 mit Force 120
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Maxim,
folgende Teile durchmessen:
Trigger, Stator, Zündbox und Zündspulen.
Ich habe mir einen Red Stator aus den USA gekauft, war damals sehr günstig, hat halt nur etwas gedauert!
Gu-Ja[/QUOTE]
Alt 03.07.2020, 08:53
einfach-gee einfach-gee ist offline
Standard Stator kaufen
Moin Moin,
wo kann man aktuell einen Stator für den Motor bestellen? Ich finde leider nichts und habe wohl das selbe problem...
Alt 03.07.2020, 08:57
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
probiere es beim Boatteam, Neuwied.
Bin weder verwandt noch verschwägert.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 03.07.2020, 10:02
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200, Superjet FX1, Waverunner GP 760
1.363 Danke in 381 Beiträgen
wenn es sich um den gleichen Stator wie bei den alten Mercury-Motoren handelt (roter/schwarzer Stator klingt zumindest so), bekommst du den auch als Nachbau aus Fernost. Schau mal bei ebay...
Bevor du den auf Verdacht neu kaufst, kannst du aber durch ein paar kurze Tests den Fehler ganz gut eingrenzen.
Zeig mal ein Bild Deiner CDI und Deines Stators, dann kann man ganz gut erklären wie du vorgehen musst (Bilder kannst Du z.B. in dein Profilalbum hochladen und dann hier verlinken).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
