Kunststoff Rundprofil richtig sägen
ich zerbreche mir gerade den Kopf, wie ich Polyamid-Rundprofile richtig sägen kann. Ich möchte mir eine Säge zulegen, mit der ich vorwiegend 50mm-Rundprofile richtig sägen können muss. Alle sollen eine festgelegte Dicke von 16mm haben. Diese Teile muss ich für ein Projekt in großer Stückzahl (mind. 200 St.) herstellen. Ein Rundprofil ist jedoch ziemlich ätzend zu bearbeiten, oder? Das Halbzeug sind mehrere 1000mm-Rohlinge, die ich dann komplett in 16mm-Happen zersägen will. Welches Gerät ist dafür am empfehlenswertesten? Ich dachte bisher an eine Tischkreissäge, kommt mir für Rundprofile aber auch nicht richtig zielführend vor... Danke und Gruß, Arved
Würde an deiner Stells eine Kappsäge verwenden.
Mit einen passenden Längenanschlag sind alle Zuschnitte gleich lang. Einfach mal in den Baumarkt und verschiedene Sägen begutachten. lg Markus |
Polyamid lässt sich gut auf einer Drehbank bearbeiten.
Gruss Thomas, Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc |
Wegen 200 solcher Stücke würde ich mir keine Säge kaufen, geh mal zu einem Schreiner/Tischler mit zeig Ihm das Material und frag ob er dir das schneiden kann.
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren. |
Danke, stimmt, eine Kappsäge ist ne gute Idee. Möglicherweise bleibt es auch nicht bei den 200 Teilen, ist noch nicht ganz klar. Außerdem suche ich gerne mal einen Vorwand um mir ein schönes neues Werkzeug zuzulegen
je teurer umso grader die Schnitte ... Eine Drehbank ist natürlich die erste Wahl für Präzision, aber in Deinem Fall wohl etwas oversized.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Das sieht alles ganz gut aus, habe mir bei Amazon gerade einige Modelle angeschaut. Sehe ich die Funktion nicht oder bietet es kaum ein Modell, dass eine Führung parallel zum Sägeblatt auf Abstand eingestellt werden kann so dass ich im Prinzip immer nur auf Anschlag legen und die Säge runterkippen müsste?! Das wäre meine Wunschvorstellung, kann ich nur bisher nirgendwo finden...
bei einer Kappsäge besteht die Gefahr das die die abgesägten "Rädchen" um die Ohren fliegen, ich würde es auf einer Tischkreissäge mit Queranschlag probieren
Kappsäge mit Längenanschlag...
Die Kappsäge auf einem festen Tisch montieren und sich einen Anschlag selber bauen, bei gekauften Lösungen explodiert hier der Preis. Ich musste noch nie soviele Stücke der gleichen Länge sägen, dass es sich lohnen würde. ...uppps : Queranschlag hört sich richtiger an ! (thx Maloe/Martin)
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (15.06.2013 um 20:27 Uhr) Grund: ...upps
Schon mal über eine Bandsäge nachgedacht?
Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. |
Kapp - Bandsäge
Ich würde auch eine Bandsäge dafür nehmen. So eine:
http://www.shop.industriewerkzeug-sh...andsaege-.html Jetzt noch die richtig Zähne-Zahl für das Material und gut ist! Die Bandgeschwindigkeit aber auf sehr langsam, sonst schmilzt das Polyamid. Eventuell die Bandgeschwindigkeit noch mit einem Kemo FG02N weiter reduzieren. http://www.amazon.de/KEMO-Leistungsr...N%3DB000NI6O6S (PaidLink) Viele Grüße Ulrich
viele Grüße Ulrich Brandt https://www.facebook.com/extremeboat/ http://extremeboat.de Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
zum Sägen von Kunststoffrohren auf der Kapp-Säge, nehme ich ein HSS- Sägeblatt mit einer „feinen Zahnung“ und montiere das verkehrt herum auf die Sage, so daß das Sägeblatt rückwärts läuft. Der Vorteil ist , das Sägeblatt hat einen „schabenden Schnitt“ und dadurch hakt es nicht und das Kunststoffmaterial bricht nicht aus, wenn man das Sägeblatt langsam durch das Material führt .
Mit freundlichem Gruß Wilfried |
Ich habe daheim eine Makita Kappsäge mit einem Hartmetallbesetzten Sägeblatt (ich glaube 320mm oder so). Damit kann ich Stahl, Edelstahl, Alu und auch bestens Kunststoff schneiden. Sehr hohe Drehzahl, wahnsinnig schnelle Schnittgeschwindigkeit und extrem saubere, gerade Schnitte... meist ohne Grat. So ein Längsanschlag ist schnell selbst gemacht. Einfach ein Maßband oder Feinmaß aufgenietet und ein Schieber mit Flügelschraube an einer Stange montiert. So macht es jede Schlosserei. |
Tja, da gibts ja den berühmten "Spanwinkel". Wenn der Negativ wird (Sägeblatt verkehrt) ist es kein "Schneiden" mehr, sondern "Schaben" Könnte bei Kunststoff tatsächlich ein Temperaturproblem geben, wenn nicht ausreichend gekühlt wird. Ebenso aber bei hohen Schnittgeschwindigkeiten, wenn das Sägeblatt nicht mehr hundertprozentig geschärft ist!!!
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Dreht man ein jedoch ein normales Sägeblatt um (egal ob mit negativem oder positivem Spanwinkel), "schneidet" man mit der Freifläche... und der resultierende Spanwinkel ist dann ganz ganz weit im Minus... statt ca. +5 bis -5° sind es dann wohl eher -70 bis -85°. |
Genau so ist das. Das Kunststoffrohr wird "duchgeschabt". Dadurch hakt das Sägeblatt nicht beim "Austritt" und somit bricht der Kunststoff nicht aus. Ist sicherlich nur mit "Hs" oder "HSS" Sägeblättern ratsam. Mit HM ( Hartmetall) würde ich das nicht empfehlen, da hier die HM - Platten aufgelötet sind und beim "Rückwärts lauf" möglicher weise abreisen können und HM nicht so günstig beim "Schaben" von Kunststoff ist, da die Schnitt-Schabekante nicht so extrem scharf ist wie bei HS oder HSS. Einfach mal mit HS oder HSS Sägeblatt ausprobieren.
