Alt 16.06.2013, 19:38
Fritze Fritze ist offline
Boot: Maxum 2300SC
38 Danke in 20 Beiträgen
Standard 2 Zylinder werden nicht warm 7,4MPI
Hallo liebe Bootsfreunde,
heute auf der Maas habe ich bei langsamer Fahrt starke Spritspuren in den Abgasen festgestellt, dann die Haube auf und festgestellt, dass das linke Abgassknie nur leicht warm ist, das rechte jedoch deutlich wärmer.
Dann habe ich direkt an den Krümmern de einzelnen Zylinder gefühlt und siehe da, die ersten beiden Zylinder der linken Bank sind nur Handwarm!
Ich hoffe da haben sich nur die Kerzen verabschiedet, oder habt Ihr noch bessere Ideen?
Es handelt sich um einen 7,4 MPI von Mercruiser, Bj. 2000
Liebe Grüsse
Fritz
Das Heer derer die mich am A.... Lecken können wird von Tag zu Tag größer
Alt 16.06.2013, 20:42
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Zündkerzen und Funken der betroffenen Zylinder überprüfen. Wenn die Zündkerzen eh draussen sind auch gleich die Kompression messen.
Gruß Karsten
Alt 16.06.2013, 20:53
Boot: Maxum 2300SC
Hallo Karsten,
ich werde morgen nochmal zum Boot, diesmal mit Werkzeug, neue Kerzen mitnehmen, Kompressiontester und Zündstreckentester mitnehmen und so wie Du schreibst vorgehen.
Der Urlaub in Kroatien ist gebucht, natürlich mit Boot, hab aber noch 2 Wochen Zeit.
Eigenartigerweise stellt man keine Unregelmässigkeiten im Leerlauf fest, nur beim Beschleunigen ist es deutlich träge als sonst.
Fritz
Alt 16.06.2013, 21:16
Boot: Maxum 2300SC
Meine Gedanken:
hätte das Boot einen Fehler im Kraftstoffsystem, hätte ich nicht den unverbrannten Sprit riechen können. Bei Kompressionsproblemen müsste der Motor doch blau qualmen, wenn ein Ventil undicht wäre, würde doch trotzdem der Kraftstoff verbrannt, lediglich die Leistung wäre zu gering.
Ich denke es handelt sich um einen Fehler an der Zündung oder den Kerze.
Fritz
Alt 16.06.2013, 21:22
TomHH
Moin Fritz,
am Leerlauf merkst Du das nur schwer.
Bei unserem 5.0 war ein Kerzenkabel hinüber, das haben wir auch nur an der Beschleunigung und dem knurrigen Geräusch bei Gleitfahrt gemerkt.
Getippt irgendwo JWD
Alt 16.06.2013, 21:42
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Fritz,
wenn Du eventuell eine Kerze auf Funken testest, pass bitte mit Deinem modernen MPI auf.
Nicht, dass Dir bei dem Test die Zündung wegschmilzt.
Hoffentlich ist es das mit der Kerze
Schaltet der MPI dann nicht in irgendein Notprogramm
Gruß Alex
Alt 17.06.2013, 21:15
Boot: Maxum 2300SC
Ein Glück!!!
ich bin heute mittag runter zum Boot gefahren, neue Kerzen dabei und natürlich Werkzeug.
Die einfachste aller Lösungen hat geholfen, es waren die Kerzen der betroffenen Zylinder!
Neue Kerzen rein, am Krümmer gefühlt und festgestellt, dass die betroffenen Zylinder jetzt wieder warm oder heiss werden. Kurz rauf auf die Maas, Volllasttest duchgefürt und bestanden! Der Spritgeruch ist auch weg.
Man muss ja auch mal Glück haben!
Danke für Eure Idden
Fritz
Alt 17.06.2013, 23:09
Mann Mann,
wenn alles so einfach wäre
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
