Hallo,ich habe den Motor neulich gekauft und jetzt kam es zum Probelauf.Er sprang nach 3maligem Anziehen an und lief rund.Wenn ich jedoch den Choke reinschiebe geht der Motor aus.Vermtl. ist der Motor auf 8 PS gebracht worden. Im Innenraum des Gehäuses ist ein Aufkleber mit der Art der Zündkerze angebracht. Im Original steht da BR 6 HS 100. Die 6 ist durchgestrichen und mit einem Edding wurde eine 7 draus gemacht.Vor dem Testlauf habe ich die Kerzen gesäubert; sie waren verrußt.Der Propeller ist ein 8,5 x 6,5.Ich habe gelesen, dass bei der Umrüstung auch der Propeller in einen 8,5 x 7,5 getauscht werden sollte.Vielleicht kann mir jemand helfen.
Hallo Namenloser.
Das er ohne choke nicht läuft deutet auf einen dreckigen Vergaser hin. Also auseinanderbauen gründlich reinigen dann sollte er wieder laufen.
Gruß Rüdiger |
wenn der Motor überdreht würde ich die Steigung erhöhen sonst nicht
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Hallo noch einmal,
die "Nebendüse" unter dem Gummistopfen in der Schwimmerkammer war zu; kleine Ursache, große Wirkung. Danke noch einmal |
