Keilriemen-& Ölwechsel Mercruiser 165
Habe mir die Tage ein Boot zugelegt das schon längere Zeit nicht mehr Gefahren wurde. Wollte da jetzt den Keilriemen wechseln und mal Ölwechsel machen. Wie viel Öl kommt in den Motor? Um den neuen Keilriemen drauf zu kriegen muss ich da den Motorhalter abschrauben? Gruß Ringel |
Hallo Ringel,
Ja,den Halter musst du wegnehmen zum Riemenwechsel. Die genaue Ölmenge findest du sicher hier mit der Suchfunktion oder es melden sich hier die Spezies der Merc-Fraktion. P.S.: Du hast eine Browning Malibu? Dann zeig mal bitte Bilder,ich hab mal fast eine gekauft.. Gruss Andreas |
Hallo Ringel,
den Motorhalter kann man an der Lima Seite aufschrauben den Motor muß man dazu manchmal etwas anheben
Hallo Ringel,
den Motorhalter kann man an der Lima Seite aufschrauben den Motor muß man dazu manchmal etwas anheben am besten gleich 2 Kanister Öl kaufen, wenn einer nicht reicht
Das heißt dann, das ich den Motor mit nem Kran halten muss, oder?
Ich mache da zwei Ölwechsel. Der Motor stand schon etwas länger. |
Hallo Ringel,
man kann den Motor mit einem Wagenheber leicht anheben, unter dem Lima.Halter kann man gut ansetzen wenn man sich ein paar Holzbretter ins Boot legt um die Belastung zu verteilen, manchmal hat man auch Glück und bekommt das Zwischenstück so raus und wieder rein, einfach mal die Schrauben lösen und probieren
Grüße von Herbert |
weiß einer wie groß der Keilriemen sein muss? Der alte Riemen war/ist nicht mehr vorhanden , und da habe ich jetzt das Problem, das ich die Größe nicht weiß. Gruß Ringel |
