Alt 18.06.2013, 19:25
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Standard 5,7 nimmt kein Gas an
Moin moin,
Ich habe meine Sea Ray von nem 4,3 er Vergaser auf nen gebrauchten 5,7 er Vergaser umgerüstet.
In dem Boot, in welchem er letztes Jahr verbaut war, lief der 5,7 er gut.
Nun nimmt Er jedoch kein Gas mehr an, im Leerlauf läuft er gut, bis Ca. 1/3 oder 1/2 Gas läuft Er auch gut, gibt man aber zu viel Gas stirbt er ab.
Gebe ich ganz langsam Gas, schaffe ich es in Gleitfahrt, gebe ich dann aber noch mehr Gas, stirbt Er wieder ab, wenn ich dann sofort wieder Gas weg nehmen läuft er langsam oder im Leerlauf normal weiter.
Den Wasserabscheider habe ich bereits gewechselt, und die externe Benzinpumpe läuft auch.
Nun die Frage an die Experten hier, was tun? Ein Überholungskit bestellen, und den Vergaser einmal zerlegen und reinigen? Kann mann das selber machen? (ich kann schrauben, bin aber kein Profi)
Oder den Vergaser irgendwo machen lassen? Was kostet so was?
Oder gleich nen neuen? Auf Edelbrock umrüsten?
Oder hat vielleicht noch einer nen gebrauchten Vergaser liegen, den Er mir zum testen leiht?? ....natürlich auch gegen ein Endgeld?
Hat einer nen guten Tip?
Danke und Gruss Volker
Alt 18.06.2013, 20:23
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Volker,
so wie sich das Liest stimmt dein Benzindruck nicht. Die Externe Pumpe ist die von dem 4,3er? Wenn ja, der 5,7er braucht einen anderen Druck. Probiere doch mal die Mechanische.
Was für ein Vergaser hast du verbaut? Rochester, Holley? Wenn du Probleme mit dem Zerlegen hast, du bist ja nicht all zu weit wech von mir, kannst auch gerne vorbei kommen, denn machen wir das zusammen
Lg. Hans
Geändert von belair (18.06.2013 um 20:32 Uhr)
Alt 18.06.2013, 20:48
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Überprüfe mal das Steigrohr im Tank.Da sitzt oft ein Filtersieb drinn das gerne mal verstopft.
Oder mal einen externen Tank anschließen.
Alt 18.06.2013, 21:11
Zitat von belair Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Lg. Hans
Die externe Pumpe habe ich mit dem 5,7 er übernommen, damit lief er vorher auch schon...stand naturlich aber auch den ganzen Winter.
Es ist ein Rochester Quadrajet verbaut, Dankeschön für das Angebot komme ich evtl. drauf zurück
Volker
Alt 18.06.2013, 21:13
Ok, da muss ich mal gucken ob ich da dran komme, mit den externen Tank ists wohl erst mal einfacher....!
Danke Volker
Alt 16.08.2013, 21:59
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
286 Danke in 165 Beiträgen
hast du herrausgefunden was es war??
Ich habe derzeit ein ähnliches Problem und wäre an der Lösung interessiert.
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
