Moin...
Ich möchte interprotect lackieren, dann 2k vorstreich Farbe,und anschließend perfection... Alles auf meinen komplett geschliffenen gespachtelten Rumpf. Habe gestern Abend schon eine Lage interprotect gerollt. Lief super. Nur ist es gerade in meiner Halle Ca 29 Grad.. Klappt das heute überhaupt? Mfg Andreas K. |
Sehr gut sogar, die Wärme fördert einen guten Lackverlauf...
so long, der Thomas... ![]() ![]()
Supi!
Dann etwas mehr verdünnen Ca 15%? Mfg Andreas K. |
Nein, würde ich nicht machen. Ich würde die zu lackierende Fläche, wenn möglich, in Sektoren aufteilen und nicht zuviel Lack mischen. Teste erst mal auf Teilflächen wie lange der Lack sich bei der Temperatur gut verarbeiten lässt.
so long, der Thomas... ![]() ![]() |
Hallo Andreas,
ich würde Dir auf jedenfall dazuraten bei diesen Temperaturen NICHT !!!! zu lackieren. Du willst mit 2 K Lack lackieren bei diesen hohen temperaturen reagiert der zugegebene Härter blitzartig und bindet sehr schnell ab. Das heist wenn du große Teile lackieren willst, ist der Lack am Anfang schon angezogen während du am Ende bist. Spriztnebel setzt sich auf die Fläche . Ich würde Dir eine Temp. um 20 Grad empfehlen. Mfg Sven
Oft tut man Gutes, um ungestraft Böses tun zu können. ![]() |
2K-Lacke trocknen nicht durch Wärme sondern durch chemische Reaktion. Wenn zuviel Verdünnung zugesetzt wird verflüchtigt diese bei übermäßiger Wärme schneller. Wärme beschleunigt allerdings das Aushärten nach der Oberflächentrocknung.
Heute allerdings würde ich mir sparen mit 2k Komponenten zu arbeiten. Die Temperaturen sind noch immer im grünen Bereich, aber die Luftfeuchtigkeit ist ein Killer. Gruß Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke __________________________ Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Was hat es mit der Luftfeuchtigkeit genau auf sich? Habe das noch nie genau verstanden...
Komme nun gerade aus der Halle, habe interprotect gerollt, 2 kleine Dosen, eine dose genau einmal rum, also 2 schichten. Als ich einmal rum war konnte ich so mit der 2.Schicht weiter machen, war schon trocken nach Ca 45min. Aber das ja normal. Mfg Andreas K. |
Wenn zuviel Verdünnung zugesetzt wird, hat das die Folge, dass die chemische Reaktion verlangsamt wird. Es gibt Verdünner und Härter in lang, normal und in kurzer Ausführung. Das bezieht sich auf die Ausdünstungszeit, welche großen Einfluß auf den Glanz hat. Oberflächentrocknung gibt es bei 2 K nicht. 2 K härtet selbst bei 2 cm Dicke gleich. Sieht man doch beim Rest im Becher am nächsten Tag. MfG Nobby
Wissen ohne Goggggggggel ![]()
In den Monsunländern Asiens ist der Gebrauch der allermeisten 2K Komponenten ohne klimatisierte Hallen, nur in wenigen Wochen des Jahres möglich. Also lässt man auch hier in D bei Gewitter besser die Dosen zu. Gruß Richard
