Zylinderkopfdichtung OMC V6 155
ich bin auf der suche nach einer Zylinderkopfdichtung für einen OMC Motor von 1970. Folgende nummer steht auf dem Motor: HUFR-19E. Hat jemand eine idee wo ich die her bekomme? Gruß searay190 |
Habe nur ein Satz gefunden .Bestellnummer für Dichtsatz 985661 2 Kopf +2 Sammlerdichtungen SI-18-4368
Bestellen und fragen ob es die Kopfdichtung einzeln gibt kannst du hier http://www.marine-discounter.de/
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Danke für dir Antwort. Habe eben mal bei Marine-Discounter angefragt ob die Dichtung einzeln bestellbar ist.
Würde dieser dichtungssatz denn aufjedenfall passen? Ich konnte in der Beschreibung nichts von meiner motorbezeichnung finden |
Dein HUFR-19E ist ein 3,8 Ltr Kaiser V6 .Wurde mit 155 Ps nur von 1967-1972 gebaut .Danach gab ist die Sechszylinder in Reihe . Ab 1981 gab es dann den GM 229 CID 3,8 Ltr V 6 .1986 wurde er vom 4,3 Ltr abgelöst .
Ok danke
