Alt 19.06.2013, 21:16
Benutzerbild von shlomo-yidl
shlomo-yidl shlomo-yidl ist offline
Boot: GLASTRON GS259
Rufzeichen oder MMSI: DK 6756 MMSI 211 644 990
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard HILFE !!! Z-Antrieb OMC Cobra
habe ein riesen Problem, ich bekomme meinen Z-Antrieb OMC Cobra '93 nicht ab.
Wie einige von Euch schon beschrieben haben, hab ich die Zylinder abgemacht, die 6 Muttern entfernt, dann versucht ihn mit wackeln abzunehmen, ging aber nur ca. 2cm und jetzt ist Schluss, daß Teil bewegt sich keinen Millimeter mehr.
Bitte bitte um Hilfe ich weiß echt nicht mehr weiter, es ist alles frei, es scheint als ob einfach die Welle irgendwie klemmt.
Vielen vielen Dank jetzt schon für jeden Tipp
Alt 19.06.2013, 21:36
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Es wird die Verzahnung im Coupler angerostet sein .Da hilft nur sanfte Gewalt .Versuch es mal mit 2 min 4 cm breiten Hartholzkeilen die die du in den Spalt treibst .
mfg Andy
Alt 19.06.2013, 21:40
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.045 Danke in 4.228 Beiträgen
Hallo unbekannter,
vermutlich ist das Gimballager auf der Welle fest und du ziehst das Lager mit raus, da geht nur sanfte Gewalt. Das Gimballager ist ca 25 mm dick also hast du es bald geschafft. Wenn du es schon 20 mm auf hast musst du Holzkeile nehmen und vorsichtig spreizen.
Gruß Torsten
Alt 20.06.2013, 22:05
Hallo an alle, Morgen versuch ich nochmal mein Glück
werde weiter berichten.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
