Zündschloss Mercury 50PS Thunderbolt defekt
ein neues kleines Thema ist am Bootshorizont aufgetaucht: Das Zündschloss unserer Quicksilver-Fernschaltung für Mercury ist defekt. Es hat 3 Stellungen und "Push-to-choke", 6 Anschlüsse im Kreis, allerdings sehr viele Kabel. Siehe Bilder. Motornummer 9362893 Kann es sein, dass "87-88107A 5" richtig ist? Dort ist allerdings der 6. Pol mittig angeordnet. Siehe hier: http://www.bootskram.com/shop/produc...-88107A-5.html Vielen Dank für eine kurze Meinung zum Thema! Markus |
Hallo markusm,
das Zündschloß sollte gehen wenn es wirklich für Außenborder geeignet ist, der wichtige Unterschied liegt im Motor abstellen, Außenborder brauchen da einen Schließkontakt Innenborder einen Öffner, da würde ich genau nachfragen
Beim 15PS-Mercury-2-Takter habe ich ein einfaches Trabi-Zündschloss dran. Da geht auch Plus zum Ausschalten.(Aus=Motor läuft weiter, Zündung an=Shoke, Parklicht=Zündung aus, Starter=Starter). Habe aber einen Summer parallel zum Shoke, nachdem ich das paarmal vergaß, macht bei "Zündung aus" auch Sinn. Gruß Michael |
z.B.
http://sierramarine.com/pdfcatalog/2013sierra/2013searchmain.html auf „Ignition Switches“. (Pfeile oben: blätern..) kannst bei div. Händlern auch im Forum bestellen…..
Grüße von Herbert |
