Alt 20.06.2013, 09:15
reeeeed88 reeeeed88 ist offline
Boot: Hellwig Triton
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard tankanzeige in kunstofftank
Hallo Leute.
Ich möchte mir eine tankanzeige in mein amaturenbrett basteln und wollte mal fragen ob ich einen geber in einen kunstofftank basteln kann. Macht das sinn wenn dieser "lose" im boot liegt oder was gibt es noch für alternativen eine ungefähre messung darzustellen?
Gruß Andy
Gruß aus Emden
Andy
Alt 20.06.2013, 11:55
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Wenn dein Geber lose im Boot herumliegt dann wird er dir wohl nie den aktuellen Tankinhalt anzeigen können.
Oder wie jetzt?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 20.06.2013, 12:03
Was für ne Ausführung? Foto?
Ev. sinnvoll: einen (größeren..) Kraftstofftank mit Verschlussdeckel: wo man einen Geber direkt einbauen kann.
Die elektrische Verbindung: in die Zuleitung zum Geber: passend einfach eine 2-polige Steckverbindung…..
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen31/sonstigetreibst.htm
http://www.segelladen.de/Inhalt-Elektrik-Zubehoer/stecker.htm
ein normaler Tank für Aussenborder: muss eine ausreichend ebene Fläche haben, Abdichtung; Einbau Geber eben aufwendiger..
Flansch mit Unterbau verwenden! Blechschrauben im Kunststofftank
Kann man kaum genügend festziehen!
Geber: lieber eine guten! Tauchrohrgeber; (passende Länge..) ist die Anzeige „Ruhiger“ eine Hebelgeber ist aufwendiger zum einbauen;
Instrument und Geber: gleiche Norm! (US; Europa..)
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen8/wema_anzeigen.htm
Grüße von Herbert
Alt 23.06.2013, 23:28
Danke zunächst für die Antworten.
Ne ich meinte der Tank liegt lose im Boot. ;)
Okay also lieber den Tank befestigen.. macht natürlich sinn.. Ich versuch mal mein Glück wenn das Wetter mal besser wird und ich weiter basteln kann ;)
Werd das dann mal Fotografisch festhalten wenn es soweit ist. ;)
Gruß aus Emden
Andy
Alt 24.06.2013, 01:06
Hallo reeeeed88,
wenn das ein normaler AB Tank ist kannst du das in aller Regel vergessen, der Sprit schwappt so stark, das eine Tankanzeige witzlos ist
man kann sich aber gut nach dem Verbrauch in der Stunde behelfen
Alt 04.07.2013, 20:20
Ok danke für die antworten ;) hab im netz einen tank gefunden der ne anzeige im deckel hat.. werd kich damit zufrieden geben das ich im stillstand bzw. Bei ruhiger fahrt weiß wieviel noch drin ist ;)
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4 Beta
Gruß aus Emden
Andy
Alt 04.07.2013, 21:28
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Zitat von reeeeed88 Beitrag anzeigen
Hallo Leute.
Gruß Andy
Alles macht Sinn
Bei Rumpelfahrt natürlich nicht, wenn man die Geschwindigkeit dann mal drosselt und das Rumpeln aufhört , bekommst du auch eine informative Anzeige, ansonsten zählen die Erfahrungswerte.
Ich denke mal, dass du mit >lose< deinen Kunstofftank meinst.
hab es auch gemacht und juuut isss.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=161705 letzter Beitrag.
Hits:	148
Größe:	82,0 KB
Gruß Martin
Alt 04.07.2013, 23:13
Jaa genau so hatte ich mir das vorgestellt ;) gute sache.. was benutzt du für ne Batterie in deinem boot? Also werde wohl nur nen radio ne positionsleuchte ne Steckdose (zigarettenanzünder) und ggf. den Tank anschließen.. kannst mir da was empfehlen? Gruß Andy
Gruß aus Emden
Andy
Alt 05.07.2013, 06:43
Moin Andy,
eine normale Starterbatterie 90AH
Gruß Martin
Alt 28.07.2013, 19:57
Benutzerbild von SCIMITAR180
SCIMITAR180 SCIMITAR180 ist offline
Boot: SCIMITAR 180
Rufzeichen oder MMSI: PHÖNIX
108 Danke in 42 Beiträgen
es gibt zwei möglichkeiten die du hast ,du hast so einen herausnehmbaren Tank oder wass ??
1. die Preiswerte Lösung eine füllstandsanzeige für den Tank ca. 15€
2. einen Festeingebauten Tank mit Geber Tankuhr (fürs cockpit) Benzineinfüllstutzen Tankentlüftung kosten ca 400€ komplett, und hast gleich den Vorteil dass so ein Einbau Tank mehr Volumen hat als diese herausnehmbaren Tanks
Alt 28.07.2013, 21:39
Moin. Ja so einer ist das ;) na gut dann werd ich wohl auf die füllstandsanzeige zurückgreifen.. ;) ein fester tank ist mir zu teuer und macht für das boot denke ich keinen sinn
Gruß aus Emden
Andy
Alt 29.07.2013, 07:45
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
Zitat von SCIMITAR180 Beitrag anzeigen
.... 2. einen Festeingebauten Tank mit Geber Tankuhr (fürs cockpit) Benzineinfüllstutzen Tankentlüftung kosten ca 400€ komplett, und hast gleich den Vorteil dass so ein Einbau Tank mehr Volumen hat als diese herausnehmbaren Tanks
Geht sowas nicht auch? HIER (PaidLink)
Wolfgang
Alt 07.08.2013, 21:44
Boot: SCIMITAR 180
Wolfgang
Ja
Natürlich,es Fehlt nur der Tankeinfüllstutzen ,Füllschlauch,Entlüfter,Schlauchschellen,Kabel,
und nicht zu vergessen Zeit welche ich nicht habe, somit kommen noch mal
2 Stunden für die Montage hinzu
dann bist du auch nicht mehr weit weg von den 400€
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
