Alt 20.06.2013, 10:06
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
406 Danke in 164 Beiträgen
Standard Johnson Pumpe anschließen
ich brauche mal technische Unterstützung.
In mein Boot möchte ich eineJohnson Bilgenpumpe enbauen.
Kein Schwimmerschalter.
Da ich von Elektrik so viel Ahnung habe, wie Peer Steinbrück vom Wahlkampf, brauche ich mal einen ganz ordinären Schaltplan für eine einfache Schaltung mit einem Ein-Ausschalter.
danke euch schon mal,
Gruß aus der Nordheide, Dirk
...ich finds klasse, Campingtoiletten " Porta Potti" oder "Cactus II" zu nennen...
Alt 20.06.2013, 10:27
billi billi ist offline
34.223 Danke in 20.745 Beiträgen
Hat die Bilgenpumpe einen Integrierten Schwimmerschalter oder ist es nur eine Pumpe die du mit einem Schalter ein und auschalten willst.
Für Zweiteres:
Du solltest an der Pumpe 2 Leitungen haben eventuell rot und Schwarz.
Daher von +der Batterie vor dem Hauptschalter auf eine sicherung (Nah an der Batterie. Danach auf einen Schalter. Vom Schalter auf den Roten der Pumpe (+) mit dem Schawarzen zur Masse der Batterie.
je nahc Leistung der bilgenpumpe auf ausreichende Absicherung und Querschnitt der Leitung achten.
Alt 20.06.2013, 10:41
Moin Volker,
es ist eine einfache Pumpe, die ich mit einem Schalter einfach nur ein und ausschalten möchte.
Den Schaltplan, der beiligt, kann ich nicht gebrauchen, weil er sich nur auf eine Schaltung mit Automatik Schalter bezieht.
5 Ampere Sicherung, sagt der Schaltplan.
Plus ist Braun,Schwarz Masse.
Gruß, Dirk
Alt 20.06.2013, 10:46
na dann würd ich 1,5mm² benutzen obwohl dies etwas "Überdimensioniert ist und du must nur in meiner Beschreibung oben den Roten gegen den Braunen austauschen
hier mal skizziert:
Hits:	316
Größe:	13,4 KB
Alt 20.06.2013, 10:51
Danke Volker,
mit dem Schaltplan werde sogar ich den Anschluss hinbekommen.
Gruß aus der Heide,
Dirk
Alt 21.06.2013, 00:51
vertausche aber nicht die Leitungen für Plus und Minus, die Pumpe pumpt in beiden Richtungen, wenn die Leitungen vertauscht sind, aber deutlich weniger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
