Alt 23.10.2002, 10:21
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Impeller AB Johnson 50 PS
Hallo miteinander,
am Wochenende will ich einem Freund helfen seinen AB einzuwintern.
Dabei möchten wir den Impeller der Waserpumpe kontrollieren.
Aber wo finde ich den? Auf dem unteren Getriebeteil oder sitzt der höher?
Hat jemand vielleicht sogar eine Explosionszeichnung?
Der Motor:
Hersteller: Johnson
Zylinder: 2
Leistung: 36,7 kw (Beschriftung 50 PS)
Baujahr: ca. 1991
Fabrikatnr: G02999469
Motornr: AJ50TLEIA
Ich hoffe diese Angaben reichen und bedanke mich schon mal im voraus.
Gruß, Thomas
Alt 23.10.2002, 10:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Guck mal...
so sieht das aus
Hits:	755
Größe:	18,3 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.10.2002, 10:52
Danke Cyrus. Du bist spitze!
Gruß, Thomas
Alt 23.10.2002, 10:59
Bei diesen perfekten Motorangaben, kann man sofort helfen ohne lange zu fragen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.10.2002, 11:13
Man gibt sich mühe!
Wenn ich dann noch mal fragen dürfte : Ist das Schaltgestänge geteilt und/oder irgendwo mit einem Splint gesichert?
Gruß, Thomas
Alt 23.10.2002, 11:32
Die Schaltstange wird oberhalb getrennt.
Wie? Das kann ich auf dem Fiche nicht erkennen.
Ich schicke dir die Ex-Zeichnung noch mal in größer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.10.2002, 10:40
Am Wochenende war es soweit. Den Motor habe ich eingewintert.
Jetzt fehlt nur noch die Kontrolle des Impellers. Ist das möglich, dass man dazu die Schaltstange im Motorgehäuse trennen muß,d.h. Haube runter und die steuerbordseitige untere Schalenhälfte abgeschraubt?
Eine andere Möglichkeit würde mir nicht mehr einfallen.
Wodurch wird dann die Schaltstange getrennt? Muß anschließend das Schaltspiel wieder eingestellt werden? Ich frage deshalb so genau nach den Arbeiten, da zur Zeit die Kühlung des Motors o.k. ist und die Kontrolle derzeit eigentlich nur zusätzliche Arbeit macht. Das Kontrollieren geschieht nur der Neugierde wegen und das man sich im entsprechenden Fall auch am Strand helfen kann!
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
