Alt 22.06.2013, 12:54
SkipperKoch SkipperKoch ist offline
Boot: Hammermeister
1.269 Danke in 703 Beiträgen
Standard 120PS Johnson kommt wenig Kühlwasser aus dem Kontrollstrahl
bei meinem 120PS Johnson Bj.89 kommt wenig Kühlwasser aus dem Kontrollstrahl. Der Impeller ist gerade getauscht worden, das Problem ist aber immer noch. Wie kann man die Kühlkanäle reinigen oder was kann das sein?
Der Motor wird aber so nicht zu heiss bzw. fängt auch nicht an zu piepen.
Schönen Gruß
Elvira & Ulli
Alt 22.06.2013, 16:43
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
322 Danke in 180 Beiträgen
Hast du den Impeller selber getauscht oder es machen lassen?
Wir hatten dies mal bei unserem Boot, dort wurde ein zu kleiner Impeller eingebaut, kann gut sein, das die Werkstatt nicht den richtigen vor Ort hatte. (Motor: OMC King Cobra)
Die Kühlung war dementsprechend nicht so toll.
Zu den Kühlkanälen kann ich dir leider nichts sagen.
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 22.06.2013, 17:15
bubyberliner bubyberliner ist offline
19 Danke in 17 Beiträgen
Bei meinen yammi waren die kühlkanäle verkalkt
Ich habe eine Spritze genommen und Essig oben ins Loch rein gepumpt bis es unten wieder raus kommt 24 Stunden einwirken lassen und gut ist
Alt 23.06.2013, 14:45
Boot: Hammermeister
Der Impeller wurde in einer Fachwerkstatt getauscht
Schönen Gruß
Elvira & Ulli
Alt 23.06.2013, 14:55
Boot: keines
habt ihr mal den Schlauch zu Kontrollstrahlöffnung abgezogen?
Dann mal die Austrittsöffnung an der Wanne durchpieksen, der Motor hat
ja ne ganze Weile gestanden.
Dann mal durch den Schlauch pusten und gucken ob da Wiederstand ist.
Alternativ nicht mit den Spülohren laufen lassen, sondern in ner Spießbütt
voll Wasser.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 25.06.2013, 20:30
Weserstein Weserstein ist offline
Boot: Drago 600
40 Danke in 24 Beiträgen
hatte ich auch bei meinem Evinrude 70 PS. Mit einem dünnen Kabelbinder bei lfd. Motor in der Öffnung vom Kontrollstrahl "rumgerührt". Es saß etwas Dreck und ein kleiner Holzspan davor. Ggf. wiederholen bis der Kontrollstrahl wieder richtig läuft.
Gruiß
Weserstein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
