![]() hallo ich habe einen alten 6 ps motor 2 takt 2 zylinder mit fern Steuerung nun zum Problem ich weis nicht welche schraube am Vergaser zum einstellen des standgases Vergaser ist sobald ich gas weg nehme um ein gang eeinzulegen geht der motor aus |
Hallo chatdog89,
auf der linken Seite zwischen Vergaser und Schwungrad ist die Schraube
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
das Problem was ich als laie sagen würde ist das es nicht der original vergaser ist
und dann ein anderes Problem wie bekomme ich den Motor wieder aus weil im moment geht er nur mit gas weg aus er müsste doch einen Unterbrecherkontakt haben oder sehe ich das falsch |
Hallo chatdog89,
schaue dir doch mal die Leitungen an, da sollte eine sein die schwarz/gelb ist, wenn man die auf Masse legt sollte der Motor aus gehen
es ist kein einziges kabel am motor zu sehen ausgenommen zündkabel
Hallo.
Es gab auch kleine Motoren die keinen elektr.Abseller hatten. Sie wurden durch wegnahme des Gases abgestellt. Gruß Günter |
Mach doch ein paar Bilder vom Motor und stell sie ein dann ist es wesentlich einfacher zu helfen.
Gruß Rüdiger |
gut das mit mit dem motor abstellen klappt jetzt das nächste problem kann ich ne licht spule einbauen
stator gleich schwung masse
Hallo chatdog89,
wenn die Spule noch lieferbar ist sollte das möglich sein
ich habe mir gerade einen günstigen CD21a Johnson gekauft, allerdings leider mit Leerlaufproblemen. Er dreht sauber hoch, allerdings geht er im Leerlauf direkt aus. Was kann ich tun ? Was kann ich einstellen ? VG Dominik |
