victron Multiplus Compact 12V / 1200VA,50A
Hallo ,habe mir ein Multiplus Compact 12V / 1200VA,50A zugelegt das am Wochenende verbaut habe,jetzt blinkt die gelbe Led (charger)immer,
muss die nicht konstant leuchten wenn er lädt ????? Wer kann mir dazu was sagen. gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden! |
Was sagt das Handbuch dazu???
Wenn die Batt. voll ist, könnte er nur auf Erhaltungsladung stehen. Müßte aber irgendwo im Handbuch vermerkt sein.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) Geändert von apiroma (24.06.2013 um 07:25 Uhr) |
da steht nichts von im Handbuch,kann natürlich sein das er jetzt Erhaltungsladung macht,
habe mir jetzt das Bedienpaneel bestellt damit kann man das Gerät besser einstellen,mal sehn ob es dann anders ist. Danke für deinen Kommentar gruss Manni
weiss keiner was genaues ?
gruss manni
http://www.victronenergy.com/upload/...9%20-%20EN.pdf
Wenn die Charger-LED blinkt...-> "The AC input voltage is switched through and the charger operates in float mode"
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
