Alt 23.06.2013, 17:30
xapollo xapollo ist offline
Standard Vw-tdi 165
Tach,
ein Frage hat einer einen VW Motor mit 150 oder 165 PS.
Ich wolte eine Kraftstoffpumpe nachrüsten da keine vorhanden ist.
Nur ich finde keinen Stromanschluss Sicherung und Relais sind vorhanden,
kann mir einer sagen wo der am Motor versteckt ist.
mfg Thorsten
Alt 23.06.2013, 18:14
Benutzerbild von Warmduscher
3.929 Danke in 2.059 Beiträgen
Wie, da war keine Kraftstoffvorförderpumpe verbaut ? Naja, wenn der Tank relativ hoch liegt braucht es vielleicht keine.
Die elektrische Verteilung für den Motor läuft hauptsächlich über die am Motor angebrachte "Zentralelektrik".
W
keine Sau
Alt 23.06.2013, 18:18
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Oft sitzt die Kraftstoffpumpe im Tank
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 23.06.2013, 18:22
Der Tank ist zimlich tief und das kabel kommt aus der ZE bzw. im Stecker vorhanden aber verschwindet im rohr und kommt nirgens raus??
Im Tank ist keine Pumpe den hab ich selber gebaut.
Alt 23.06.2013, 18:44
Das könnte doch dann der Fehler sein. Wahrscheinlich gehört eine in den Tank.
Ist in vielen Autos so.
Alt 23.06.2013, 19:25
Nein, die Kraftstoffvorförderpumpe des TDI 150-5 oder 165-5 gehört nicht in den Tank sondern relativ nahe an die Einspritzpumpe in die Dieselzuleitung.
Nur in einem schwarzen Loch können Kabel verschwinden, nicht in einem Rohr (was auch immer für ein Rohr das ist) Entweder das Kabel endet im Rohr, oder es zweigt irgendwo ab.
W
keine Sau
Alt 23.06.2013, 19:50
Die Kabel gehen in ein Plastikrohr und verzeigen sich direckt danach nur da sehe ich nicht hin und die kabel sind sau kurz. Wenn ich wissen würde wo der anschuss normal ist dann kann ich da suchen anfangen sonst muss ich die ganze ZE wegbauen und alle puschierrohre öffnen darum die frage.
Ich hab gelesen das die ersten modelle keine Pumpe hatten später schon, und nachdem er schlecht anlauft und keine gute leistung hat kann das nur da dran liegen.
T
Alt 24.06.2013, 10:02
Wo das Kabel für die Kraftstoffvorförderpumpe verlegt ist weiß ich nicht.
Die Kraftstoffvorförderpumpe ist zwischen Vorfilter und Haupt(Fein)Filter eingebaut.
Vor- und Rücklaufleitungen sollen mindestens 8 mm lichte Weite haben.
Ob der Leistungsmangel an der fehlenden Kraftstoffvorförderpumpe liegt kannst Du ja mal testen indem Du behelfsmäßig eine Pumpe installierst oder die ESP an einen hochgestellten Dieselkanister anschließt.
Hast Du den Motor gebraucht gekauft ?
W
keine Sau
Alt 24.06.2013, 11:54
W
kraftstoffpumpen sind konstruktionsbedingt, weil sie nur ganz geringe Strecken ansaugen können immer in der Nähe des Tankes.
Hinter der Pumpe kann der Weg dann ruhig sehr lang sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
