Verbindung C2 Schaltzug – Yamaha F6B
Hallo NG,
Sonnabend war ich bei dem schönen Wetter wieder mit dem Boot unterwegs. Dann beim Anlegen der Schock… Manövrieren im engen Hafen bei Wind und Wellen… Plötzlich kann ich zwar den Gang einlegen, der Motor nimmt aber kein Gas mehr an Natürlich waren viele Leute auf Ihren Booten und bekamen die Schwierigkeiten auch mit und hofften wahrscheinlich auf ein kleines Schauspiel mit Unterhaltungswert… Leider musste ich Sie enttäuschen, ganz in Ruhe und einigen Seilkünsten habe ich ganz sanft am Anleger festgemacht… Soviel für Eure Unterhaltung , nun meine Frage… Als Ursache stellte sich dann heraus das, dass Gewinde von diesem Plastikteil, welches den Schaltzug (C2) mit dem Gasgestänge am Motor (Yamaha F6B) verbindet, ausgerissen war. Ich habe gestern gefühlte 100 Onlineshops auf der Suche nach diesem Teil, leider ohne Erfolg, durchforstet. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich ein solches Teil bestellen kann? Wie bezeichnet denn der Fachmann dieses Teil?
-- Viele Grüße Ralf Geändert von Hussi (24.06.2013 um 12:20 Uhr) |
Bilder helfen manchmal mehr als Worte.
Ich hab noch zwei C2 Züge da liegen, da ist an jeweils einer Seite eine Messingöse angeschraubt. Sowas ?
Grüße, Thorsten Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen. |
Ein Bild kann ich leider erst heute Abend einstellen.
In der Schaltbox ist das Verbindungsstück aus Messing, am AB jedoch aus Plastik und anders geformt. Ich muss heute Abend mal schauen ob die gleich lang sind und ob auch der Durchmesser von der Öse passt. Dann würde ich natürlich lieber das Plastikteil durch das aus Messing ersetzen...
-- Viele Grüße Ralf |
Fein.
Wenn das Messingteil aus der Schaltbox an den AB passt, kannst Du die beiden für 10 EUR haben; den Rest der Schaltzüge von jeweils 3,75 m werf ich dann weg. Alternativ kannst Du natürlich auch beide Züge für 15 EUR haben, zzgl.Porto. Nur so als Angebot.
Vielen Dank für das Angebot!
Wenn dann würde ich auch die Schaltzüge, sofern noch benutzbar und lang genug, nehmen. Ich mess heute Abend mal alles aus und melde mich.
guck doch mal in den YAMAHA-Ersatzteilkatalog: Der Link zum Ersatzteilkatalog: http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...e-katalog.aspx Eine Auflistung der YAMAHA-Händler in Deutschland, die Dir das Teil gerne bestellen und zuschicken: http://www.yamaha-motor.eu/de/dealer...DE&prod=Marine Engines -the mechanic-
Vielen Dank!
Die Suche mit einer Teilenummer gestaltet sich dann doch erheblich einfacher ;@) Allerdings ist der Preis von 17,98 € für so ein Plastikteil nicht von schlechten Eltern
wenn man ein Muster hat, ein Stück Plastik, eine Bohrmaschine und einen M5-Gewindeschneider kann man das auch selbst bauen. Der Materialpreis ist zu vernachlässigen.... -the mechanic-
Das Teil ist ja nicht ganz kaputt, nur das Gewinde ist im Eimer... Ich werde mal versuchen das Loch ein wenig aufzubohren, das etwas weitere Loch mit einer Heißklebepistole wieder zu füllen und dann ein neues M5 Gewinde zu schneiden... Mal sehen ob das funktioniert...
...und dann gibts ja auch noch diesen 3D-Drucker-Hype. Vielleicht hat ja schon jemand ein File für das Teil -the mechanic- |
Nimm lieber einen massiven Alustab (4-Kant, rund, egal).
In den Baumarkt muss ich (wegen dem Gewindeschneider) sowieso. Das Gewinde ist ja nur verpfriemelt weil das Plastikteil nur ein paar Umdrehungen auf dem Schaltzug geschraubt war... So kann ich das Teil gleich ein wenig länger machen und gut ist... Vierkant wird sich leichter verarbeiten...
Na dann,
nimm einen 3-Gang Gewindeschneider, keinen 1-Gang. Nimm lieber gute Qualität, statt billig und alles in einem Set, und frag am besten auch gleich nach Schneidöl. Viel Erfolg!
wenn das Epoxit Spachtel oder Gießharz das Problem mit den 2-3 Gewindegängen, hast du mit Orginal Yamaha Schaltzüge übrigens nicht
