Alt 19.08.2005, 11:41
jaroslav jaroslav ist offline
Standard Parkettabdichtung und -kleber in einem
Hallo!
Ich bin gerade auf einer Produktsuche nach einem integrierten Parkettkleber - oder System, die man gleichzeitig als Abdichtung einsetzen könnte.
Es handelt sich um Verlegen von Holzbelag auf Estrich im Schwimmbadbereich (innen), vergleichbar mit Holzdeck. Oberfläche sollte dicht sein, also wasserführend. Da ich nicht aus dem Bootsbereich komme, wäre ich für jeden Produkt- oder Verlegetip dankbar.
Gruss aus Hessen, Jaroslav
Alt 19.08.2005, 12:57
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Parkettabdichtung und -kleber in einem
Zitat von jaroslav
Hallo!
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
such mal nach dem (belgischen) hersteller "Soudal"
da wirst du fündig.
der parkettdichtstoff ist lösungsmittel und silikonfrei,
wasserfest und überstreichbar.
le loup
Alt 22.08.2005, 13:24
Standard Diele im Schiffsbau
Vielen Dank für die schnelle Antwort und den Empfang im Forum ;)
Ich werde mich bei dem Hersteller erkündigen, inwieweit sie Holzdiele im Nassbereich dichtend kleben können.
Wie wird eigentlich Holz im Bootsbau verlegt? Gibt es eventuell ein Verfahren, mit dem man u.U. Diele in eine dicke, dichtende Klebeschicht (bitumenartig?) einkleben könnte?
Gruss, Jaroslav
Alt 22.08.2005, 14:36
Standard Re: Diele im Schiffsbau
gern geschehen
Gruss, Jaroslav
dein name lässt mich grybeln
biste polnischer herkunft?
die fa. Soudal gibt es auch in .pl
und in den örtlichen baumärkten (Brico Marche - ne französische kette, gehörend zu InterMarche) sehr günstig...
le loup
Alt 25.08.2005, 10:58
Standard Parkettkleber
der Name kommt aus der Slowakei, ich lebe jetzt aber seit einiger Zeit in Deutschland.
Bei Soudal habe ich wegen dem Kleber nachgefragt, die Antwort war aber negativ, weil sie den Klebstoff nicht unter Dauerfeuchte einsetzen wollen, bzw. den MS-Kleber auch nicht in Deutschland vertreiben. Aber mit dem Parkettfugendichtstoff war es ein guter Tip, danke. Unser Bauherr hat nämlich die Sorgen, dass das Holz von unten aufqillt, wenn Wasser durch undichte Stellen eindringt. Die Suche geht weiter.
Gruss, Jaroslav
Alt 25.08.2005, 17:46
tom-m2 tom-m2 ist offline
tom-m2 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Der Kleber
also zum einen mal zur Frage 'Diele in Klebeschicht' - Teak Decks werden, wie anderes auch, mit Sika Flex 291 / 298 aufgeklebt, in größeren Ausmaßen kommt das dann Deiner Frage gleich, Dielen in Kleber einzulassen. Sika bekommst Du auch in größeren Gebinden, also sprich Eimern.
Damit kannst Du jedes Holz, das geprimert wurde, aufkleben. Wenn Sichtfugen vorhanden sind, wie z.B. Stabdeckoptik dann werden diese mit Sika 290DC ausgefüllt. Das DC hat den Vorteil, daß man es später schleifen kann.
Alternativ, oder genau so gut: Produkte von Nautichem, die haben als Kleber P-Bond und andere MS Kleber, ebenso wie ein zum Sika gleiches Verfugungsmittel, welches meiner Meinung nach sogar besser ist.
Ich habe derart schon einiges Verarbeitet.
Fachgebiete: Webasto Servicepartner, Flüssiggasanlagen, TEK DEK... Ausrüstung, Technik, Service - Hinweise auf Produkte erfolgen nicht im Sinne meines Verkaufes. Es werden immer Listenpreise genannt und auch nur Herstellersites. Verkauf & Beratung nur außerhalb des Forum. AHOI !
Alt 01.09.2005, 16:49
Standard Kleber
Vielen Dank für den Rat, ich habe gerade mit Nautichem telefoniert und das Problem klärt sich langsam. Besten Dank noch mal! Jaroslav
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
