Alt 25.06.2013, 16:50
holti69 holti69 ist offline
Boot: Carver Montego 25
Standard Drehzahl fällt ab bei Gleitfahrt :-(
Hallo Leute,
ich habe 2 AQ 171c verbaut. Die Steuerbordmaschine läuft super aber bei der Backbordmaschine fällt nach ca. 1 minute Gleitfahrt die Drehzahl unter 3000 und schluss mit Gleitfahrt
wenn ich unter 3000 u/min bleibe, läuft der Motor problemlos.
Zündkerzen, Verteilerfinger sowie Kappe sind neu.
Vergaser wurden gereinigt (zumindest laut Werkstatt).
wenn ich einige Zeit in Verdrängerfahrt bleibe und wieder Gas gebe passiert das selbe wieder.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte.
gruß Guido
Alt 25.06.2013, 17:46
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Ich würde erstmal die Benzinfilter bzw. Rückschlagventile überprüfen, auch in der Steigleitung im Tank.
Ziehen beide Motoren Benzin aus demselben Tank?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 26.06.2013, 09:18
Filtereinsätze sind neu, beide Motoren ziehen aus dem gleichen Tank.
Tank und Leitungen wurden im Winterlager gereinigt.
Alt 26.06.2013, 21:34
Freetimescipper Freetimescipper ist offline
Ort: Diedorf,Thüringen (eigentlich viel zu weit weg vom Wasser.)
Boot: Picton Domino
23 Danke in 6 Beiträgen
Vielleicht das Thermostat, wenn der Motor zu heiss wird, regelt er ab. Wenn er abgekühlt ist
geht er wieder.
Je weniger man weiß umso weniger muss man verlernen!
Alt 26.06.2013, 22:13
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Benzinpumpe? Siebe an Vergaser oder Benzinpumpe (wenn vorhanden) oder im Tank? Leck in Leitung, so das die Benzinpumpe bei Vollast Luft zieht? Knick in Leitung / Spritschlauch? Nach innen aufgequollener Spritschlauch? Es klingt jedenfalls danach, dass der Motor bei Vollgas nicht genug Benzin bekommt.
Alt 27.06.2013, 04:58
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
114 Danke in 91 Beiträgen
ist der Durchmesser beider Leitungen gleich ? oder evt. die Zuleitung zu kleinen Durchmesser ?
Alt 27.06.2013, 05:30
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Das gleiche hatte ich beim Aussenborder; zwar nur 50 PS aber da war der Zulauf eines Vergasers verstopft, es ging immer ca. 20 Sekunden Gleitfahrt, bis die Schwimmerkammer leer war. Dann nach 2 min. Verdrängerfahrt ging wieder kurz Gleitfahrt.
Hört sich an als ob die Vergaser die Kammern leer ziehen und dann ist schluß mit gleiten..
Ich würde mal an den Vergasern die Zuläufe kontrollieren, ob das was verstopft ist, bei mir war es an der engsten Stelle, da wo die Nadel in der Schwimmerkammer den Zulauf regelt.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
