Alt 25.06.2013, 21:59
Bubu77 Bubu77 ist offline
Boot: Drago710
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Tankanzeige Anschluss Problem
Auf dem Bild ist mein eingebauter Tank zu sehn. Daran befestigt ist die Tankanzeige, leider am schlechtesten Platz im ganzen Boot. Welche ist mir unbekannt.
Ich möchte mir jetzt eine 2 Tankanzeige im Cockpit einbauen.
Kann ich die 2te Anzeige einfach an die Kabel anschließen?
Momentan funktioniert di Anzeige ohne Strom. Wozu sind dann die 2 Kabel?
Bitte helft mir...
Grüsse Mario
Alt 25.06.2013, 22:08
Boot: Drago710
[URL=http://www.directupload.net][IMG]http://s1.directupload.net/i
Sorry, ich bekomme das mit den Fotos noch nicht so geregelt...
Grüsse
Alt 25.06.2013, 22:11
Boot: Drago710
http://s1.directupload.net/file/d/3297/6ugktxup_jpg.htm
Alt 25.06.2013, 22:31
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Mario
Wissen tu ich es nicht, aber es könnte sein, dass die Kabel schon für ne Tankanzeige sind.
Einfach mit nem Multimeter der Widerstandswert messen, bei verschieden vollem Tank. (vielleicht reicht auch Boot schaukeln ).
wenn der Wert sich ändert, ist es ne Tankanzeige.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 26.06.2013, 08:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Das ist eine Anzeige mit Kontakten für eine Fernanzeige.
Such das Kabel und schließe es bspw. an ein Instrument an, wie es bei Wynen-Gas auf der Hp angeboten wird.
Mir scheint, der Geber kommt aus der Gastechnik (Rochester), der müßte die Daten des Gebers kennen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.06.2013, 12:51
Boot: Drago710
Super Dankeschön! Das hat mir schonmal weitergeholfen.
Kann ich da auch ne Anzeige z.B. von VDO anschließen?
Ich hätte gerne einheitliche Instrumente im Cockpit?
Grüsse Mario
Alt 26.06.2013, 14:51
Du brauchst die Sensordaten.
Richtung voll, Widerstand hoch oder niedrig??
Welche Werte???
Wenn Du mal den Hersteller oder die Gasfirmen fragst, kannst Du evtl. die Daten vergleichen ob für VDO passend
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.06.2013, 15:49
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
328 Danke in 194 Beiträgen
Aber testen kannst du es ja trotzdem mal ob sich am Messgerät was tut und dann kannst immer noch nach Daten schauen was Du da dran bauen kannst.
Gruß Thomas
Geändert von thommygun (26.06.2013 um 15:49 Uhr) Grund: verschrieben
Alt 27.06.2013, 06:07
Ich würde das lieber vorher abklären.
Im schlimmsten Fall hast Du dann eines der beiden Geräte kaputtgetestet.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.06.2013, 07:39
Boot: Drago710
Soweit ich jetzt in Erfahrung bringen konnte liegt der Messbereich zwischen 0-90 Ohm.
Tankanzeige hab ich gefunden von 30-220 Ohm.
Ich glaube das wird nichts, oder?
Wenn ich wieder am Boot bin schau ich mal nsch ob ich noch weitere Daten finde.
Gruss Mario
Alt 27.06.2013, 09:16
evtl. gibt es Umsetzer oder Du setzt nen Vorwiderstand ein. Daneben ist die Frage schiebt der Sensor die Werte linear oder logarithmisch raus.
Guck mal im Gasbereich, mehrere Campingvertriebe sowie die Gasfirma in Haltern (W...) führen diese LED-Balkenanzeigen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.06.2013, 08:05
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Standard Tankgeber
halo,
wenn ich mir das Bild anschaue, denke ich, kauf dir einen neuen Geber mit
3 Anschlüssen ( +/-/ Masse) und da kannst du auch 2 Instrumente anschließen.
Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
