Alt 27.06.2013, 13:52
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Standard Schwerpunkt beim Trailer erhöhen, Risiko?
Moin Ihr Lieben,
für den anbau einer Zentrierhilfe wäre es erforderlich meine Kielrollen um ca. 5cm nach oben zu versetzen.
Gibt es durch den leicht erhöhten Schwerpunkt, beladen mit einem 6m Motorboot mit Einbaumotor, spürbare Veränderungen in der Fahrsicherheit?
Was meint Ihr ???
Hits:	241
Größe:	57,3 KB
so long, der Thomas...
Alt 27.06.2013, 14:00
123 123 ist offline
Ja, das kann sich ungünstig auswirken. Außerdem willst Du ja slippen, sonst würdest Du keine Zentriehilfe anbauen wollen. Wenn das Boot höher liegt, wirst Du auch weiter reinfahren müssen. Ich würde lieber auf die Zentrierhilfe verzichten.
Alt 27.06.2013, 14:04
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.244 Danke in 9.038 Beiträgen
Der Trailer sieht etwas überladen aus...
Ich glaube aber nicht, dass es sich großartig bemerkbar macht.
Denk mal an kleine ~20 Fuß Segler. Die stehen mit Kiel über einem Meter über dem Trailer. Im Kiel sind vielleicht 250 kg Ballast, 700 kg sind aber über einem Meter über den Achsen.
Micha
Alt 27.06.2013, 14:06
Der ist nicht überladen, im Gegenteil ich habe noch Luft nach oben ...
Alt 27.06.2013, 14:08
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
.... vorallem aber nach vorne. Der Spiegel könnte durchaus näher an die letzte Kielrolle.
+5 cm Höhe sehe ich unkritisch.
Beste Grüße
John
Alt 27.06.2013, 14:11
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.729 Danke in 8.683 Beiträgen
ich glaube nicht, dass Du bei deinem Zugwagen einen Unterschied merken wirst.
Solang das Gewicht auch danach sauber auf die Kielrollen kommt und seitlich nur abgestützt ist, werden die Unterschiede eher messbar sein, aber nicht fühlbar.
Welche Sliphilfe willst den verbauen, wenn dafür das Boot höher kommen muss....
Gruß - Georg
Alt 27.06.2013, 14:25
Ich habe mir von Pega die Wippe mit Zentrierhilfe gekauft. Das System lässt sich einfach nachrüsten, funzt selbst bei Seitenwind oder Strömung gut und kostet nicht die Welt.
Alt 27.06.2013, 16:23
Pega.... kenn ich gar nicht.....
Gruß - Georg
Alt 27.06.2013, 16:32
Benutzerbild von krischi1982
krischi1982 krischi1982 ist offline
Boot: Marina 16'
28 Danke in 23 Beiträgen
isn holländischer hersteller! mein trailer ist auch von denen
mit freundlichen Grüßen
Kristian
Alt 27.06.2013, 16:42
http://m.youtube.com/watch?v=oql2X1IzMJk
Ab o,30 kannst Du die Zentrierhilfe sehen.
Die funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die Harbeck Slipmatic.
Alt 27.06.2013, 16:43
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
650 Danke in 395 Beiträgen
Wann fängt denn Dein Trailer das Schlingern an?
Schon mal getestet? Z.B. bei 100Km/h?
Ich habe meinen Trailer durch Optimieren von 70Km/h (beim Kauf) auf weit über 100Km/h bekommen, darunter war auch das Boot mit den Kielrollen tiefer auf dem Anhänger platzieren.
Wenn Deine (ich nenn's jetzt mal) "Schlingergrenze" schon ordentlich hoch liegt, wird das Höherlegen des Bootes für Dich kaum spürbar Nachteile bringen.
Wenn er aber momentan bei z.B. schon 90km/h anfängt, könnte es schon sein, dass es um geschätzt 5-10km/h niedriger liegen wird und das kann bei längeren Fahrten schon lästig werden und teils auch gefährlich, weil dann LKWs von hinten "drücken".
Grüße Sascha
Alt 27.06.2013, 16:54
Der Trailer läuft stabil und neigt auch bei höheren Geschwindigkeiten nicht zum schlingern. Die Stützlast passt ebenfalls ganz gut, daher braucht das Boot auch nicht weiter nach vorn.
Alt 27.06.2013, 17:46
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Das System ist genial !!! Danke fürs zeigen !!!
Bau es an und gut. Das Fahrverhalten wird sich sicherlich nicht verändern !!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 27.06.2013, 17:50
billi billi ist gerade online
34.190 Danke in 20.726 Beiträgen
ich würd lieber seitliche Stützen ranbauen.
einfach senkrechte Stangen anbringen die beim Slippen noch aus dem Wasser schauen. dann brauchst nur zwischen die Stangen fahren und ds boot ist automatisch zentriert.
Da braucht man am Trailer nicht viel umbauen
Alt 27.06.2013, 17:53
Das setzt aber voraus, dass der Trailer entsprechend tief versenkt wird. Das ist nicht immer möglich, daher habe ich mich dafür entschieden.
Alt 27.06.2013, 18:20
Boot etwas nach vorn wäre ja nur, wenn dann auch die Achsen mit nach vorne wandern. Stützlast würde dabei nicht verändert.
So hätte das Boot hinten bessere Abstützung, weil die letzte Kielrolle recht weit weg ist vom Heckspiegel.
Gruß - Georg
Alt 27.06.2013, 18:28
schaut auf dem Video ganz gut aus....
nur auch hierfür wär es vielleicht vorteilhaft, wenn die letzte Querstrebe nicht so weit untes Boot reichen würde.....
Gruß - Georg
Alt 27.06.2013, 18:35
Ich hatte es schon montiert, das Luftrad schließt bündig mit dem Heck ab. Weiter nach vorn kann das Boot nicht, zumindest mit dieser Zentrierhilfe nicht.
Die Cranchi hat einen recht dicken Kiel, daher mache ich mir bzgl. der Druckpunkte keine Sorgen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
