eine Frage, zu der ich bisher keine Antwort finden konnte. Wie groß muß der Mindestabstand zu einem Taucher (Boje) sein? Im Sportbootführerschein wir nur von einem ausreichenden Abstand und äußerster Vorsicht gesprochen. Ich beziehe mich mal nur auf eine Vorschrift für den Gardasee (vielleicht gibt es ja auch eine generelle Vorschrift). Vielen Dank im Voraus Horst |
Nach meiner Wissen, gibt es kein offizielles minimum, aber als ehemalige Taucher sage ich: Mindestens 250 meter ....
Unter Wasser ist es fast unmöglich die Richtung eines Schiff zu erkennen also je grösser die Abstand, je besser .....
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Mindestens 250 meter.
Ja, es sei denn du willst den Taucher per Schraube tätowieren. Man weiss ja nie wo die gerade um die Boje herumschwimmen. |
erst mal Danke. Ich gehe davon aus, dass es keine Vorschrift gibt, oder? Wie tief wird den normalerweise getaucht? Damit wäre ein max. Abstand zur Boje (ohne die Boje unter Wasser zu ziehen) abzuschätzen. Hintergrund meiner Frage: Am Gardasee bin ich an einem Schlauchboot, ohne Kennzeichnung das ein Taucher unter Wasser ist, in min. 200m Abstand (ich fahre nie näher und auch nicht mit Vollgas an einem stehendem Boot) vorbeigefahren. Ca. 300m vor dem Boot habe ich eine Tauchboje gesehen, welche ca. 50m vor dem Schlauchboot war. Ich habe daraufhin mein Tempo und die Richtung noch weiter erhöht und bin min. 200m von der Tauchboje vorbeigefahren. Der Schlauchbootfahrer hat daraufhin wild mit den Armen in der Luft herumgefuchtelt und laut auf italienisch geschimpft. Gruß Horst |
hier der Auszug aus ADAC Wassersport Italien für Tauchen binnen: Zitat:
Quelle: http://www.adac.de/_mmm/pdf/Italien%20NEU_57403.pdf Zur Ergänzung: http://de.wikipedia.org/wiki/Taucherflagge In der Schweiz ist ein Mindestabstand von 50m vorgeschrieben, was ich auch realistisch finde, da mit den obigen Werten drei Taucher eine ganze Bucht blockieren würden! Ciao, Hobie Geändert von Hobie (01.07.2013 um 11:44 Uhr)
Das driftet Inhaltlich wieder mal ab. Aber 200m Abstand bedeutet ja Umkreis. Das bedeutet auch gleich mal eine blockierte durchfahrt.
Hab auch den Tauchschein, wer 200 m von der Einstiegstelle auftaucht macht was falsch. Ich würde je nach Geschwindigkeit 50-100m wählen. Zur Frage wie tief taucht wer über 30m geht fährt auf Risiko, 50m ist eher das Maximum (und auch weitgehend sinnfrei im offenen Meer) Ausserdem schnellt ein Taucher nicht einfach hoch sondern muss sehr langsam aufsteigen und sollte auch in 10m anhalten (Dekompression) Er muss sich von unten an der Boje/boot orientieren wird also dieses ansteuern. |
wenn du 50 - 100 m im Umkreis wegbleibst, dann ist das ok. Ein Taucher legt unter Wasser im Regelfall keine große Strecken zurück, ihm kommt das nur so vor. @Hannes ... beim VDST gilt der Grundsatz "Tauche nie tiefer als 40 m" ... woher hast du die 30 m? Im Bodensee ist z.B. eine Tauchtiefe von 40 m normal, in HR ist 40 m als max. Grenze festgelegt. Viele Wracks liegen im 40-m-Bereich. Manchmal sind auch 50 m tief liegende Wracks im Angebot der Tauchveranstalter, dann aber nur mit Einschränkungen, man muss z.B., mind. CMAS *** - Taucher sein. Das Maximun liegt für Presslufttaucher bei gut 70 m, dann besteht die Gefahr eines Sauerstoffkrampfes. (Stichwort Partialdruck des Sauerstoffs) Viel gefährlicher ist aber der Tiefenrausch, und der ist abhängig vom Training und augenblicklicher Fitness (Alkoholgenuss am Vorabend???) des Tauchers. (Stichwort Partialdruck des Stickstoffs; Stickstoffnarkose) Das ist tatsächlich wie ein Alkoholrausch, man verliert im Endstadium die Kontrolle über sich, verwechselt unten mit oben, wird risikofreudiger, ...... Grundsätzlich gilt, dass es einen schon ab 30 m erwischen kann, ein gut trainierter Taucher ist aber ohne weiteres in der Lage, ohne Beschwerden 40 m zu tauchen. Über 50 m taucht man sicher beispielsweise mit Trimix, das ist ein Atemgasgemisch, keine Pressluft mehr, das aber den Profis vorbehalten ist. Wie tief ein Taucher geht, lässt auch keine Rückschlüsse zu, wie weit er taucht, das sind zwei völlig unabhängige Dinge. Auf 10 m Dekomprimieren ist Unsinn, je nachdem, wie der Tauchgang (Tauchgangsprofil) verlaufen ist, - genügt ein Sicherheitsstopp auf 3 m, bei unruhigem Wasser auch tiefer, auf 5 m max. Dann handelt es sich um einen Nullzeittauchgang und der Sicherheitsstopp ist eigentlich nicht nötig. - wenn man einen Dekotauchgang gemacht hat, was ein Sporttaucher nur in Ausnahmefällen tun sollte, dann sind die Dekostufen 3 m - 6 m - 9 m. Allerdings ist ein Tauchgang, bei dem die Dekopressionsphase schon bei 9 m beginnt, absolut nichts für Sporttaucher! Sporttaucher sollten immer bemüht sein, Nullzeittauchgänge zu planen und durchzuführen, allenfalls mal auf 3 m für vielleicht 3 Min. - mehr nicht.
... Winterpause, aber am 7. März gehts wieder los!!! ![]() Geändert von Kurt_K (11.07.2014 um 20:32 Uhr) |
50 Meter reichen. Die Boje ist mit einem Seil am Taucher befestigt. Mein Seil ist 50 m lang. Ich komme auch nur auf 38 Meter Tiefe. Länger hält meine Luft nicht
![]() Ach ja... Apnoé Taucher machen keinen Dekostop, die kommen hoch wie ein Korken ![]()
