Alt 28.06.2013, 18:00
1.929 Danke in 994 Beiträgen
Standard Höfliche Bitte / Holztür Dichten
ich habe eine Bitte. An meinem Kahn sind die Türen nicht dicht. Scheinbar liegt es daran das der Voreigner da die Führungsschiene oben und unten falsch montiert hat.
Zwar rastet die Tür vorne ein und lasst sich abschließen jedoch steht diese am hinteren Ende etwa "kleiner Finger breit " ab, sodass ich da einen Spalt habe.
Der Voreigner versuchte das mit Borsten ab zu dichten. Das Ergebniss habe ich nun.
Siehe Bild.
Gedacht habe ich zuerst an das Set von Toplicht mit dem Rollen und fertigen Schienen jedoch wäre ich dankbar wenn man mir mal zeigen könnte wie bei euch das aussieht. Läuft die Tür ganz glatt am der Wand vorbei?
Danke für eure Hilfe
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=37932
Alt 28.06.2013, 21:45
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Lars
Vielleicht so in etwa?
Türabdichtung.doc
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 29.06.2013, 09:53
Guten Morgen Thom,
ja, das wäre schonmal eine gute Idee.. Ist ja eigentlich super Simpel... Werde mal sehen, ob ich durch den geraden Versatz der Schiene nicht näher dran komme. Dann noch das Moosgummi und die Holzleiste...Müsste dann nur gucken welches Holz ich dafür nehme, damit das einheitlich mit der Tür aussieht.
Mal überlegen wie ich das Moosgummi befestigen kann. Danke dir.
Alt 29.06.2013, 16:14
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Die Borsten trocknen bei trockener Luft wieder, bei Moosgummi könnte ich mir eher vorstellen, dass die Feutigkeit dort länger gebunden ist?
Oder soll das nur eine Gummilippe sein?
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 29.06.2013, 18:58
Hi Lars
Eventuell kann man das Moosgummi (oder auch Gummilippe) von innen noch mit ner Leiste unterstützen, damit es sich nicht wegdrücken kann.
Türabdichtung.doc
Als Holzleiste würde ich etwas härteres Holz nehmen, und entsprechend beizen und lackieren. Und wasserdicht auf die Türkante aufbringen, sonst fault es dahinter schnell.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 30.06.2013, 12:45
Bei dieser Variante könnte das Gummi beim nach hinten schieben der Tür ja mit nach hinten gedrückt werden. Das Holz Stützstück müsstde demnach davor sitzen damitd as Gummi nicht nach inten weg gedrückt werden. Oder Irre ich mich?
Alt 30.06.2013, 13:34
Je nachdem, ob das Gummi an der Tür oder an der Wand befestigt wird. Es soll dann aber nicht zwischen Wand und Tür dichten (da kann etwas Luft bleiben), sondern seitlich zwischen den zusätzlichen Holzleisten.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 14.07.2013, 20:41
HUHU
war heute am Boot. Also ich kann das Holzteil nicht hinten an die Tür bringen. Würde ich das tun, würde ich die Tür nicht über die Gummidichtung des Fensters geschoben bekommen. Den genau an dieser Stelle ist es passend. Hmm...
Ich hab mal Bilder gemacht. Was bleibt wäre dann nur eine Gummilippe die dann an der Wand hoch an der Endstellung der Tür angebracht wird. Mit dem Holz funktioniert das nicht.
Ich hab die gesamte Innenseite der Tür kaputt. Auf beiden Seiten.. Ich fang ja nicht an diese aus zu tauschen, bevor ich dieses Thema nicht gelöst habe. Hab mal auf dem Dach 5 Liter Wasser ausgegossen... Davon kommt aber nichts rein Das fliesst brav an den Seiten ab...
Ich verzweifle so langsam
Name:	Tür II STB.jpg
Hits:	173
Größe:	28,6 KB
ID:	465229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	28,8 KB
Alt 14.07.2013, 21:33
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Besorg Dir oder borg Dir so einen Fräser
Dazu gibt es solche Gummi's !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 14.07.2013, 21:38
Sorry... Das verstehe ich nicht... Soll ich dann das Gummi an der Endstellung der Tür in die Salonwand bohren?
ok.. Doch.. habe ch wohl begriffen...
Muss mich nach solchen Dichtungen umsehen... Und nach jemanden der so eine Fräse hat.
Geht das nicht auch mit ner guten Bosch?
Geändert von desertking (14.07.2013 um 22:05 Uhr)
Alt 14.07.2013, 22:09
Hallo !
Sowas hat jeder Fensterbauer oder Tischlerreien.
Ich würde sowieso mal an Deiner Stelle bei einem Tischler/FEnsterbauer vorsprechen mit Deinem Problem.
MfG Michael
Alt 14.07.2013, 22:12
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Hi
Dann schleift aber wieder die ganze Tür übers Gummi.........
@Desertking
Bist du immer noch auf der Suche, wie das Wasser in die Bilge kommt? Liegt dein Boot noch an Land?
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 14.07.2013, 22:25
Standard Bilge VS Tür
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Hi
--- wieso tut sie das? Wenn ich das Gummi an die Wand Bohre... In der Endstellung der Tür... Würde die Dichtung dort Starr bleiben.
@Desertking
ja. Bin auf der Suche. ISt aber kein Wasser. Habe am 24.06 die Bilge komplett gesäubert und Zewas drum herum gelegt. Siehe da. Ganz vorn das erste Zewa war gelblich. Zwar trocken, aber Gelblich. Das daneben ist komplett Weiss. Da in der nähe hängt der Öl Filter. Schräg gegenüber der Kraftstsoff Filter... Da müssten die Tropfen aber für Fliegen. Anbei mal das Bild... Es ist in Fahrtrichtung Links. Da läuft auch wieder dieses Zeug unten rein. Nun sind drei Wochen durch.. Ist zwar nicht viel, aber man sieht es... Wollte mal die Filter tauschen.... Kostenpunkt 400euronen
Ist aber iegentlich nen andere Thread..
Gruß Thom
Gruss Lars
Hits:	169
Größe:	45,8 KB
Alt 14.07.2013, 23:09
"Kostenpunkt 400euronen........"
Gibt es da nicht was von Ratiofarm? Oh man........
Mit deiner Tür hab ich im Moment keine wirkliche Idee......... aber vielleicht fällt mir noch was ein.
Gruß Thom
Uups, den wichtigsten Satz überlesen...........................
Ich hab doch richtig verstanden, dass es um Schiebetüren geht, oder?
Wenn die Dichtungan der Wand ist, und an der Tür anliegt, liegt sie über die ganze Breite der Tür an, ausser die Laufschienen "drücken" die Tür etwas nach aussen beim schieben.
Oder bin ich jetzt völlig auf dem falschen Dampfer?
Suche Treidelpferd!
Geändert von SunFun (14.07.2013 um 23:16 Uhr)
Alt 14.07.2013, 23:16
Hallo !
So muss das sein !
http://img.nauticexpo.de/images_ne/p...20-3686745.jpg
MfG Michael
Alt 25.08.2013, 14:24
Mir kam heute gerade eben eine andere Idee warum dieses Holz so Morsch sein könnte..
Unter dieser Konstruktion befindet sich das Abluftrohr der Heizung. Dieses ist defekt. Wenn also die Heizung angeworfen wird und nicht alles da raus geht sondern unterhlab des Holzes sich sammelt, dann fault das Holz nicht von oben sondern von unten!?
Beim letzten mal als ich da war, schüttete es wie aus eimern... Allerdings lief an den Türen nichts herunter...
Da wäre die Sache mit der Heizung und den Rohr doch ne Möglichkeit, oder?
Alt 25.08.2013, 14:26
Hi
@Desertking
Gruß Thom
Hallo Thom,
nein, ich bin seit Mitte Juli wieder im Wasser und suche noch jemanden der mir meinem OM 615 mal QUER CHECKT. Das müsste in Plasmolen geschehen... Nen Tipp?
Alt 25.08.2013, 18:23
Hallo Lars
Nein, nicht so wirklich.
Was ist denn mit deinem Kumpel? Der ist doch Schrauber, oder hab ich das falsch in Erinnerung?
Was soll denn gemacht werden?
An den Motor kannst du im Prinzip jede Hinterhofschmiede ran lassen. Ist ne Frage des Vertrauens.......
Vielleicht hat ja jemand anders nen Tip.......
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 25.08.2013, 19:02
Hey thom.
Eigentlich haste Recht. Kenne nur nicht so wirklich welche. Der Kollege ist zwar Kfz Mechaniker aber rafft Das System mit dem zweiten Kreis nicht... Warten wir es mal ab. Werde mir Das mit der Heizung nochmal ansehen... gruss
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
