Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
GFK Gewebe mit mehr als 150cm breite?
Abend Leute,
mein Bruder und ich bauen grade in der Schreinerei wo er ausgebildet wird ein schönes Strip-blankenkanu. Dank der vielen Profigeräte gehts gut voran und macht viel spass. Was uns noch fehlt ist die entsprechende Glasfasermatte/gewebe und der epoxy. Das Kanu ist 4,60m lang und hat an seiner breitesten Stelle etwas mehr als 150cm umfang. Wo kann ich denn ne Glasfasermatte mit sagen wir mal 160cm Breite oder etwas mehr kaufen? Die maximal Breite die ich bei ebay und den einschlägigen Onlinehändlern finde beträgt 130 cm? Oder kann ich auch einfach 2 Glasfasermatten parallel legen die sich am Rumpf in der Mitte etwas überlappen? Wäre echt dankbar für einen Tipp. Bei den youtube anleitungen zum thema gfk lamieren scheints ja richtig breite GFK-Matten zu geben. Schönen Abend und vielen Dank, Markus |
Hallo Xon2,
überlappen ist kein Problem
Du wirst eh mehrere Lagen übereinander laminieren müssen.
Das ist völlig unerheblich, ob die Matte 1,30 oder nur 80cm breit ist. Anders als bei Glasfaser-Gewebematten löst sich die Struktur der Galfasermatte z.B. mit Pulverbindung eh beim tränken mit Harz fast komplett auf.
Und Matte nimmt man auch nicht um ein Strip-Planked Kanu zu beschichten.
Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF)
Ich bin kurz davor meinen Kandier mit ca.160G/m² Gewebe transparent zu laminieren.
Ich hatte das gleiche Problem und laminiere nun jeweils eine Hälfte des Kanadiers. Werde jedoch nicht überlappend arbeiten sondern genau auf der Kiellinie auf Stoß. |
Paßt auf jeden Fall auf, dass ihr die Dämpfe bei der Verarbeitung nicht einatmet.
Wissen ohne Goggggggggel |
Musst nur bedenken, dass der Stoss so gut wie keine Kräfte aufnehmen kann und es dort zu Rissen kommen kann. Daher mehrlagig und überlappend, wenn möglich nass in nass... Faustregel war glaub ich 15cm Ueberlappung... Wenn die Gewebeschicht nicht zu dick werden soll, dann würde ich zweilagig mit 100-120 g/m2 Gewebe überlappend arbeiten: 1. 100cm breit rechts und 60cm links 2. 60cm rechts und 100cm links. Bezieht sich auf Epoxy... So Long
Sind Beitrage in Foren urheberrechtlich geschützt? Wenn ja ist dann das Zitieren von Großteilen oder des ganzen Beitrages eine Urheberrechtsverletzung.... Mein Resto-Thread: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169690 |
es geht um die Beschichtung eines Kanus. Da reicht eine Lage Gewebe und danach bis zu 3 Schichten Epoxy um eine glatte Oberfläche hinzubekommen. Einfach mal bei User Vanderalm in seinem Thread nachlesen. Alles andere wäre oversized. Gruß René
