Alt 30.06.2013, 15:10
Benutzerbild von Andreaskaput
Andreaskaput Andreaskaput ist offline
31 Danke in 17 Beiträgen
Standard Wie lackiert ihr mit Rolle? Hatte Stress beim lackieren
Moin moin,
Habe meine waarschip 570 endlich fast fertig!
Habe nur noch Frage , wie rollt ihr 2k perfection?
2-4 dünne schichten jedes mal zwischen schleifen?
Oder
1 dicke Schicht?
Ich habe 1 dicke Schicht gerollt und Hatte ewig Stress mit minimale läufern. Also nicht richtig Läufer aber doch etwas dicke Stellen zu erkennen.
Mir Wurde gesagt,wenn man zu dünn rollt läuft der lack nicht richtig um Orangen haut zu verhindern. Ist das wahr?
Mein Ergebnis ist nun aber fast gut,siehe Bild!
Würde gerne noch einmal anschleifen und nochmal dünn rollen..
Sagt mal eure Meinung bitte.
Mfg
Andreas K.
Hits:	523
Größe:	19,4 KB
ID:	461888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	37,5 KB
Geändert von Andreaskaput (30.06.2013 um 16:37 Uhr)
Alt 30.06.2013, 15:40
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Wenn Du richtig satt lackiert hasst und Hochglanz möchtest, würde
ich alles vor allem die Läufer mit feinem Wasserschleifpapier noch
mal anschleifen und dannach aufpolieren.
Der Lack muss aber ausgehörtet sein !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 30.06.2013, 15:48
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
114 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich habe es selber noch nicht gemacht, dass besteht mir noch bevor.
Aber ich finde den Tipp hier sehr hilfreich
http://tv.yacht.de/video/Praxiswisse...93c8a3f6d51249
Alt 30.06.2013, 16:51
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
plan schleifen und Klarlack drauf. Am Besten mit Kompressor - Also Luftspritzpistole, zur Not Airless. Mit Rollen wird das Ergebnis wohl nicht besser. Dann so lassen, ist doch ok
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 30.06.2013, 17:35
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Ich hatte damals auch 2 k perfection gerollt, genommen habe ich ein superfein Rolle zum auftragen und eine zweite superfein Rolle zum verschlichten.
Perfection verläuft nach dem auftragen zu einer superglatten Oberfläche, daher würde ich nach Empfehlung von International in mehreren Schichten auftragen!
Ich habe immer nur ca. 0,5 m² aufgetragen und direkt mit der zweiten Rolle nur in einer Richtung leicht abgerollt ( verschlichtet)!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 30.06.2013, 20:17
Mit welcher körnung nochmals schleifen vor dem klarlack.?
Mfg
Andreas K.
Alt 30.06.2013, 20:42
Hallo !
Hängt vom ''ist'' Zustand ab !
Ein Bild vom dichten wäre Hifreich.
MfG Michael
Alt 30.06.2013, 20:47
Hallo micha,
Habe nun kein Bild zur Hand..
Sehr glatt eigentlich.. gelegentlich leicht Orangen haut...
Und eine Stelle am Heck, wo es nur sehr dich ist...
Mfg
Andreas K.
Alt 30.06.2013, 20:55
Werde mal den ganzen Rumpf mit 1500 schleifen..
Mfg
Andreas K.
Alt 30.06.2013, 21:01
Mfg
Andreas K.
Mit 1500 kannst du nichts plan schleifen. 800 ist da eher angesagt.
Schleifst du naß oder trocken??
Mit 1500 kannst du die Stellen die in Ordnung sind anrauhen.hast du einen vernünftigen Klotz zum schleifen bei naß oder nen Excenter bei trocken???
Alt 30.06.2013, 21:36
Benutze einen festool rotex..also trocken..werde mir morgen 800er Papier besorgen..oder ich nehm 400 und lackier nochmal eine dünne Schicht.
Was sagst du dazu?
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 4 Beta
Alt 30.06.2013, 21:45
Ja, 400 -500 geht auch. ne nächste Schicht ist auch ok
Alt 04.07.2013, 21:30
Moin moin,
Habe den Rumpf nochmals mit 400er geschliffen, er war wieder glatt wie ein baby popo. :thumbup:
Dann habe ich mich nochmal ans lackieren gemacht mit Rolle. Schön 2k perfection angemixt, ruhen lassen Ca 15min.und los ging's.
Schön dünn, damit ich nicht wieder blöde dicke und dünne Stellen,sowie Läufer bekomm.
Nun habe ich Orangen haut, die Farbe ist nun zu dünn um glatt zu verlaufen.
Nehme ich etwas mehr Farbe bekomm ich es nicht gleichmäßig hin..
Habt ihr einen Tipp?
Verwende die beflockten Rollen von svb.
Habe keine blasen.
Mfg
Andreas K.
Alt 04.07.2013, 21:50
Kotoge Kotoge ist offline
Boot: Eikplast II
Rufzeichen oder MMSI: Optimus
78 Danke in 53 Beiträgen
Standard verschlichten
Hallo Andreas,
habe mein Boot ebenfalls mit Perfection lackiert. Zuerst mit der Rolle die Farbe gleichmäßig aufgetragen und anschließend mit einem sehr feinem Lasierpinsel verschlichtet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Bin gespannt wie es bei dir wird
René
Ich hasse diese Werbung vom Ordnungsamt unter dem Scheibenwischer
Alt 04.07.2013, 22:05
Habe ich bereits bei der ersten Schicht versucht, leider konnte man anschließend borsten rillen sehen als der lack trocken war.
Hast du die Farbe verdünnt ?
Ich glaub ich roll ganz dick, und erarbeite dann mit 800er Papier eine glatte Oberfläche und gehe bis 2000er Papier hoch...
Könnte das klappen?
Mfg
Andreas K.
Geändert von Andreaskaput (04.07.2013 um 22:56 Uhr)
Alt 05.07.2013, 13:37
2000er Papier braucht man doch nur im finish-Bereich. Das wird dir nicht helfen. Ein ganzes Boot mit 2000er abziehen ist ja ne Horrorvorstellung.
Hast du keine Mögichkeit zu spritzen, wenigstens Airless. Ich weiß nicht, rollen....????
Heizkörper....und so ja..aber ein Boot hm....
Vielleicht kann man mit Rolle auch ein brauchbares Ergebnis erzielen, ich denke aber da braucht man auch Erfahrung und Übung.
Letztlich kenne ich mich halt nur mit spitzen aus und das Ergebnis kann sich dann doch sehen lassen.
Alt 06.07.2013, 15:52
Hallo, danke für die Hilfe.
Lackieren mit Kompressor ist für mich Neuland was perfekte Oberflächen angeht!
Ich habe schon sehr oft mit Pistole lackiert, allerdings rostschutz auf Geländer usw bei uns in der Firma haben dafür ne Pistole von metabo.
Damit werde ich das sicherlich nicht hinkriegen.
Welche Pistole sollte ich mir kaufen, bei ebay gibt's ja schon einige Angebote.
SATA ist bestimmt das beste aber zu teuer.
Welche düsen Größe? 1,3? Hab mir das Handbuch von yachtpaint durchgelesen.
Sonst noch tips? Oder ne Seite im Netz zum schlau Lesen ?
Mfg
Andreas K.
Alt 06.07.2013, 16:19
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Wenn es nur um die eine Lackierung geht würde ich mir eine Pistole bei einem befreundeten Lackiererbetrieb ausleihen. Oder gleich bei ihm lackieren / lackieren lassen - wenn seine Kabine so lang ist. Das Lackieren selbst muss man üben, u. a. die Handhaltung, Spritze möglichst immer rechtwinklig zum Werkstück und damit muss man gleichmäßig, d. h. mit konstanter Geschwindigkeit ohne Absetzen und über die Kanten hinweg "durchziehen".
Zwar nicht bei einem Boot, aber in gewisser Weise doch vergleichbaren Arbeiten habe ich hier schon mal über Lackiererlebnisse geschrieben.
Lackhersteller scheinen einige Produkte so einzustellen, das sie bei einer bestimmten Schichtdicke wunderbar verlaufen. Bringt man zuwenig oder zuviel auf sieht man die Lackierspuren oder Orangenhaut bis hin zu Pfützen.
W
keine Sau
Alt 06.07.2013, 17:08
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
Das Schlichten nach dem Rollenauftrag verhindert zuverlässig die
unschöne Orangenhaut.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.07.2013, 17:55
Ja, dass klappt bei mir nur leider nicht.man sieht immer Pinsel Haar Linien im harten lack
Mfg
Andreas K.
Alt 06.07.2013, 19:14
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi zusammen,
guckst du hier:
http://www.lackiererblatt.de/LAMainLackierfehler.asp
AllesReparierMann
Alt 06.07.2013, 20:14
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Es gibt auch Verschlichtungspinsel aus Schaumstoff:
http://store.lksshop.de/Yachtcare-Verschlichtungspinsel
Alt 07.07.2013, 18:16
Nun lackiert eine Freundin mein Boot, sie ist gelernte Kfz lackiererin.
Könnt ihr mir sagen welche verdünnung ich brauche zum spritzen?
Sonst ist ja nr.9
Mfg
Andreas K.
Alt 07.07.2013, 19:35
Na das steht im Produktdatenblatt von dem Zeug mit dem Deine Freundin den Bootsrumpf bespritzen will. Wenn Du Glück hast steht was Universelles drin, wenn Du Pech hast schreibt der Lackhersteller die hauseigene "Spezialverdünnung xy" vor.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
