Schnarren/Rasseln bei Suzuki DF30 4-Takter & Frage zum Impeller
bei meinem Johnson J30PL4 ( Baugleich mit Suzuki DF30 4-Takter) rasselt bzw. schnarrt es zwischen ca. 1200 - 2200 U/min. Habe das Gefühl es kommt aus dem Bereich der Schwungscheibe unter der Abdeckung. Habt ihr das auch schon mal gehabt bzw. gibt es Erfahrungen? Habe am WE den Impeller gewechselt. Muss die Dichtung unter der Impellerplatte eigentlich auch getauscht werden?....habe ich jetzt nicht gemacht. Danke Gruß Roger Geändert von Falcon27 (01.07.2013 um 12:04 Uhr) |
Hallo Roger,
versuche mal mit geöffneten Haubenverschlüssen zu fahren, bzw. sorge dafür, dass die völlig spielfrei sind. Ich hatte dieses nervige Rasseln/ mitschwingen auch mal. Gruß HansH |
Hallo Hans,
habe gestern extra mal die Haube abgenommen und den Motor gestartet......war leider immer noch vorhanden. Du meinst bestimmt den Verrieglungshebel für die Haube.....sehe ich mir mal an. Gruß Roger |
..die meine ich.
Gruß HansH |
Habe ein ähnliches Problem beim DF60. anbei eine Zeichnung vom DF60, ist bei dir zwar ein wenig kleiner, sollte aber ähnlich sein. Schau dir mal die Verbindungssetellen der beiden Abdeck-Halbschalen an (rot und grün markiert), insbesondere die rot markierte, die macht bei meinem gerade glaube ich ziemlich Krach. Wenn ich an den Halbschalen "rumdrücke" bei laufendem Motor (auf Trailer in der Tonne) kann ich das Dröhnen beinflussen. Du kannst ja mal die Halbschalen ganz abschrauben, ich vermute mal dass das Dröhnen dann weg ist.
dann werde ich mir die verdächtigen Teile am WE mal vornehmen und berichten......Danke Euch Gruß Roger |
