Alt 01.07.2013, 20:30
hollimz hollimz ist offline
Boot: Vanguard Specture "ToP" und Fantasy 20 Traveller marine
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wasser im Bugspitz Ankerkasten
Hallo Leute,
im Moment haben wir mit unserem Boot noch ein kleines "Wasser im Bug" Problem. Ursächlich hierzu scheint der Ankerkasten zu sein.
Das Boot hat einen innen liegenden (Bugspitz) "Kettenkasten", d. h. der Anker liegt oben auf Deck am Bugspitz auf und die Kette wird von dort nach innen geführt. Innen ist dann auch ein "Abfluss" für mitgebrachtes Kettenwasser.
Leider kommt durch diesen Abfluss ziemlich viel Wasser rein. Aktuell haben wir deshalb den Abfluss dicht gemacht und die Kette an Deck liegen, dass ist aber nur eine Notlösung für die letzten Tage der vergangenen Saison gewesen.
Jetzt würde ich das gerne ordentlich richten, leider habe ich heute versäumt ein Bild vom Ablauf zu machen. Hänge hier mal eines von der Kettenöffnung an Deck an. Hoffe ihr versteht das "Ankersystem", hat bestimmt einen speziellen Namen aber als Laie kenn ich den noch nicht.
Hätte Ihr eine Idee was man da machen könnte?
Hits:	271
Größe:	142,5 KB
Rhein KM 492,2
Alt 01.07.2013, 20:36
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.340 Danke in 751 Beiträgen
Ist es vielleicht möglich, den "Innenablauf" nach außen (Bordwand) zu legen?
Gruß, Nicole
__________
Alt 01.07.2013, 20:45
Vielen Dank für deine Antwort.
Der Ablauf geht ja bereits nach außen, hatte mich da wohl etwas unglücklich ausgedrückt .
Rhein KM 492,2
Alt 01.07.2013, 21:12
Ah, ok, nach deiner Beschreibung hörte es sich so an, als ob der Ablauf nach innen in die Bilge geht.
D.h., dir kommt durch den Ablauf in der Bordwand wieder Wasser in den Kasten oder ist am Ablauf irgend eine Undichtigkeit?
Falls letzteres, gucken wo die lecke Stelle ist und neu abdichten.
Mach doch mal ´ne kleine Zeichnung, was da wo sitzt, das würde schon helfen.
Gruß, Nicole
__________
Alt 01.07.2013, 21:17
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Ich nehme an der Ablauf hat Lenzstopfen, diese sollten normalerweise auch verschlossen sein und du machst die nur zum 'entleeren' auf. Also nach dem Ankereinholen.
Alt 02.07.2013, 00:11
Vielen Dank für eure Antworten, in der Tat ist es so, dass in der rechten Bordwand ein Loch (Abfluss) ist, dieser ist ständig offen (so gekauft). Gut zu wissen, dass der nur bei Bedarf zu öffnen ist. Da ich morgen zu AWN fahre, werde ich mich dort um einen Stopfen bemühen.
Hier mal ein Bild, ist zwar die linke Seite aber in etwa der Höhe des Kreises befindet sich auf der rechten Seite der Abfluss. Scheinbar fehlt hier wirklich nur der "Deckel", habe mir mal Bilder von einem Lenzstopfen angeschaut und das sieht tatsächlich so aus. Merci =)!
Hits:	314
Größe:	178,3 KB
Rhein KM 492,2
Alt 02.07.2013, 08:10
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
ich kenne Kollegen, die haben sich in den Ankerkasten ein Microfasertuch gelegt und einen Zipfel des Tuches durch das Loch nach außen.
Der Zipfel wirkt dann wie ein Docht und zieht alle Feuchtigkeit nach draußen.
Alt 02.07.2013, 09:26
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Morgen!
Du könntest natürlich auch einfach einen Rückflußstop setzen.
Das Prinzip dürfte aus dem Gardena Gartenschlauch bekannt sein...
Wasser läuft von oben heraus ab, jedoch kann von außen keines nach innen rein laufen.
Und das Beste dabei: Es ist immer im selben Zustand, nämlich zugeschraubt
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 02.07.2013, 10:51
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
was stört dich denn dabei? Das deine Ankerkette hin und wieder naß wird? Das Problem ist doch nahezu bei allen Boot gleichgelagert - bei mir ebenfalls. Für mich ist das eben ein Feuchtraum, der wird eben naß, genau wie das Boot von unten. Es schadet nicht - und mich stört es auch nicht.
HansH
Alt 02.07.2013, 12:03
Chili Chili ist gerade online
21.010 Danke in 6.765 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Der Ablauf ist bei mir immer offen.
Falls da mal Wasser reinspritzt - irgendwann läufts auch wieder raus.
Rückschlagventil wird nicht funktionieren, weil das Wasser von innen den nötigen Druck gar nicht hat, um das ventil zu öffnen.
Ein viel grösseres Problem ist (zumindest bei mir), dass hin und wieder auch Laub und Dreck von oben reinkommt und den Ablauf verstopft.
Muss dann hin und wieder mit einem Stöckchen kurz stochern.
Ein Ventil würde erst recht dicht sein.
Alt 02.07.2013, 12:18
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
der rote Kreis auf dem Foto ist doch "deutlichst" über den Wasserlinie!
Was stört Dich also dran?
Wenn Du überhaupt was unternehmen willst, kannst Du aussen eine U-förmige Verblendung aus Metall drüberkleben, oder mittels einer Plastikkette das Niveau des Bodens im Ankerkasten anheben.
Alt 02.07.2013, 17:31
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Hab ich auch und bei mir ist sogar Wasser drin wenn es regnet - macht ja aber nix ist ja ein Ablauf da.
Auf dem Trailer passiert das allerdings erst wenn angekuppelt wird, da dann vorne tiefer. Warum lässt du das nicht so - funktioniert doch wie es soll ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 02.07.2013, 17:59
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
679 Danke in 362 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Genau.....
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 02.07.2013, 20:41
Benutzerbild von Fuselkönig
14.023 Danke in 2.610 Beiträgen
Moin Allerseits
ich halte es nicht für richtig, dass immer Wasser im Ankerkasten stehen kann. Bei den meisten Booten ist der Ablauf etwas höher angebracht als der Boden vom Ankerkasten. Das meiste Wasser wir wohl auch durch Regen von außen eintreten und bei uns regnet es ja nun nicht besonders selten. Falls der Boden vom Ankerkasten nun beschädigt ist, durch Kette oder schlechte verarbeitung, kann das Wasser durchs ganze Boot ziehen.
Meine Ankerkasten habe ich neu laminiert damit ich mir sicher sein kann das er dicht ist.
Gruß Dirk
Alt 02.07.2013, 20:44
bei uns ist es so, dass momentan richtig viel Wasser im Ankerkasten steht. Fast schon so viel, dass dieses in die Kajüte überschwappen kann. Werde ich jetzt zunächst mal leer pumpen und dann das ganze noch weiter beobachten...
Rhein KM 492,2
Alt 02.07.2013, 20:54
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.316 Danke in 710 Beiträgen
Bein uns ist der Kasten auch immer unten offen. Zum Schutz vor Spritzwasser etc. ist ein nach hinten geöffneter Deckel drauf.
Im Bild sieht man den Abfluss, das funktioniert so bestens.
VG Stephan
Hits:	589
Größe:	123,4 KB
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 03.07.2013, 07:11
Dann ist doch der Abfluss verstopft!
Würde ich mal mit dem Pfeifenreiger durchgehen.
Alt 03.07.2013, 10:22
Wenn das Wetter es heute zulässt, mache ich später noch mal ordentlich Fotos.
Auf jeden Fall schon einmal vielen Dank für eure Anregungen!
Rhein KM 492,2
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
