Alt 01.07.2013, 20:59
GerwinF GerwinF ist offline
Boot: Yam400
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercury 25xd - Aus kleiner Reparatur wird großer Mist...
....Ja ich... schon wieder... und immer noch am selben Thema mein Merc 25xd
Eigentlich wollte ich ja nur das Rohr der Kippvorrichtung tauschen weil es sehr Rostig war... war nicht mehr ohne flexen zu demontieren und dabei sind mir paar rostige Schrauben aufgefallen, fehlende Dichtungen und nun ist fast alles zerlegt... und einige Fragen sind offen.
1.) Zwischen Schaft und Motorblock (Bild 83) war keine Dichtung sondern massig Dichtungsmasse (1h lang den Shit von der Dichtfläche gekratzt)
lt. Explo. soll da eine Dichtung rein, Dichtungsmasse war kagge gemacht denn die war auch in den Kanälen dort kann was verstopfen. Orig. Dichtung bekomm ich schnell nicht her, kann ich das auch mit flüssiger Masse abdichten oder muss ich mir ne Dichtung schnitzen?
2.) Bild 81 Zeigt 2 Kabel (rot/schwarz) mit Stecker und einem Blindstopfen verschlossen, für was sind die? Bild 80 zeigt die Kabel hängen an einer kleinen Box die seitlich am Motor angebaut ist, was ist das?
3.) Da nun eh schon alles offen ist was kann ich noch checken/servieren? Impeller hab ich schon geguckt sieht ok aus.
Bitte - Danke
Grüße Gerwin
Hits:	151
Größe:	83,1 KB
ID:	462321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	72,9 KB
ID:	462322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	45,1 KB
Hits:	155
Größe:	71,1 KB
ID:	462324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	81,6 KB
ID:	462325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	99,6 KB
Alt 02.07.2013, 09:16
timk timk ist offline
Boot: Wiking Komet 350
37 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Gerwin,
die orginale Dichtung ist noch erhältlich, jab ich selbst vor ein paar Tagen gekauft. Liegt in Deutschland bei 22 Euro. Das ist eine dicke Pappdichtung mit Alu verstärkt. Die Dichtmasse ist nicht orginal! Bei meinem war die Dichtung zwischen, und die Dichtflächen sauber ... nach 25 Jahren ...
Das Kipprohr ist bei mir auch total vergammelt, aber er kippt noch!!! Das Rohr ist orginal sehr teuer und kaum noch zu bekommen!!
Der Benzinfilter ist auch nicht orginal bei dir ...
Wenn die Kabel von der kleinen Box kommen, die da angeschraubt ist und wo ein Gelbes und ein gelb/schwarzes Kabel rangeht, kommen, ist das der Lichtstrom gleichgerichtet. Da kommen je nach Drehzahl des Motors bis zu 70V unbelastet raus und bis zu 70 Watt Leistung. Wenn du diesen Strom nutzen willst musst du ALLES abnehmen, ansonsten geht die Spannung hoch und es zerschießt dir deine Verbraucher. Entweder so lassen, oder alles abnehmen. Z.B. ne große Autobatterie anschließen, die verkraftet das ohne Laderegler. Bei Fragen dazu frag mich gern per PN, wird hier zu lang
Geändert von timk (02.07.2013 um 09:30 Uhr)
Alt 02.07.2013, 15:09
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Jetzt wo es auseinander ist würde ich den Impeller gleich mit tauschen!
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 03.07.2013, 06:11
Boot: Yam400
hmm... Meinst? Der sieht aber noch gut aus, hat keine sichtbaren Schäden.
Impeller wurde vor 2 Jahren getauscht, wir nutzen das Boot meist nur 2 Wochen im Jahr.
@timk und alle die das teil auch brauchen, ich hab die Dichtung gefunden (€6,8) http://www.marine-discounter.de/inde...duct&info=1811
Geändert von GerwinF (03.07.2013 um 06:21 Uhr)
Alt 03.07.2013, 09:02
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Der Impeller wird auch nicht viel teurer sein, ich würd ihn machen.... !
Wenn Du ihn mitbestellst kannst Du wahrscheinlich soger Versandkosten sparen.
Christian
Alt 03.07.2013, 10:29
Boot: Yam400
Impeller Laufrichtung ist in der Einbaulage (von oben durch den Schaft auf das Getriebe sehend), im Uhrzeigersinn oder?
Alt 03.07.2013, 12:01
Ich weiss es nicht aber auf Bild 5 von 6 sieht das eher andersrum aus.... !?
Christian
Alt 04.07.2013, 06:20
Boot: Yam400
...da war er schon mal runter...
Hab die Laufrichtung schon ermittelt, sie ist im Uhrzeigersinn (Antriebswelle dreht beim Starten in diese Richtung)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
