Alt 02.07.2013, 09:35
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Johnson/Evinrude JW21E 3 PS Bj.66 Hilfe immer noch verzweifelt gesucht!
Ihr Lieben,
ich suche noch immer Hilfe für meinen oben genannten Motor. Wie schon mehrfach geschrieben handelt es sich um ein Vergaserproblem. Gibt es nicht evtl. doch einen Fachmann in der Nähe oder einen, dem ich die Vergaser zuschicken könnte? Ich komme einfach nicht alleine klar...
Bezahlung (im Rahmen) selbstverständlich!
Vielen Dank, Eberhard
Alt 02.07.2013, 10:50
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo.
Was hast Du denn noch für Probleme ?
Den Vergaser könntest Du mir schicken.
Gruß Günter
Alt 02.07.2013, 14:15
Standard Vergaserproblem
Lieber Günther,
ich habe genau genommen zwei identische Motoren. Bei einem ist vorn unten in der Schwimmerkammer ein Durchflussmengenventil für Benzin zum Verstellen von außen, bei dem anderen auch eine Düse, die aber nicht rausgeht, verschlossen mit einem Blindstopfen. Der eine Motor läuft merkwürdigerweise nur und dann ganz schlecht, wenn ich die Düse ganz reindrehe, obwohl er dann eigentlich gar kein Benzin mehr bekommen müsste. Die Dichtung um die Hauptdüse ist vorhanden und m.E. in Ordnung.
Langer Rede kurzer Sinn: Beide Motoren laufen nicht, und ich wollte so gern in diesem Sommer mit meinem Segelboot wasserwandern...
Herzliche Grüße und vielen Dank im Voraus, Eberhard
Alt 02.07.2013, 16:00
Boot: Coronet 21
Hallo Eberhard.
Ich meinte die Korkdichtung am Düsenstock.
Dazu musst du aber die Schwimmerkammer abschrauben.
Gruß Günter
Alt 02.07.2013, 17:54
Standard Düsenstock
Ja, Günther, ich glaube, wir sprechen von der gleichen Dichtung, ich kann mich nur nicht so ausdrücken mit den Fachbegriffen. Es müsste doch in dem "Johnson 1966 Sea Horse Parts Catalog 3 HP" auf der Seite 5 mit dem Vergaser die Dichtung Nr. 36 sein, jedenfalls diejenige, die die Hauptdüse rundherum gegen die Schwimmerkammer abdichtet. Diese habe ich gebastelt und ersetzt. Ich meinte nur, wenn diese richtig abdichtet und ich die Düse Nr. 39 vorn unten an der Schwimmerkammer ganz reingedreht ist, dürfte doch eigentlich kein Benzin fließen.
Wenn ich dir die beiden Vergaser schicken dürfte, wäre das ganz toll!
Kannst du mir dafür deine Adresse mitteilen?
Vielen Dank und Gruß, Eberhard
Alt 03.07.2013, 16:33
Boot: Coronet 21
Hallo Eberhard.
SChick mir mal Deine PN.
Gruß Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
