Alt 02.07.2013, 10:27
ak7473 ak7473 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard 40 Ps Yamaha
Hallo zusammen, mal ne Frage...was meint Ihr, welcher der bessere Motor ist - der etwas ältere 3 Zylinder 2Takter, oder der etwas neuere 2 Zylinder 2Takter? (beide Autolube)
Das Problem...ich habe nen Kurzschafter (3Zyl.), brauche jetzt aber nen Langschafter und könnte grad den 2 Zyl. Nachfolger bekommen - oder kürze eben meinen Spiegel entsprechend... Grüße aus der Hauptstadt
Alt 02.07.2013, 10:57
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
Ein neueren 40 PS 2-Zylinder mit Autolube... ?
Ich kenne nur den 3 Zylinder mit Autolube. der 2 Zyl. ist viel älter und da gabs auch noch kein Autolube.... !!?
Christian
Alt 02.07.2013, 11:03
...also der 2 Zyl. ist Bj. 99 und mein 3 Zyl. Bj. 89 !
Alt 02.07.2013, 11:04
Hmm, mach mal ein Bild rein....
Christian
Alt 02.07.2013, 11:11
das ist der 99er
Hits:	87
Größe:	23,5 KB
ID:	462437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	43,8 KB
Alt 02.07.2013, 11:15
oha, der war mir nicht bekannt.
Christian
Alt 02.07.2013, 11:16
Ich denke das beide Motoren sehr gut sind, wahrscheinlich ist der 2 Zyl. aber leichter...
Den Spiegel würde ich nur ausschbeiden wenn es garnicht mehr anders geht, nimm den passenden Motor und gut ist.
MfG
Christian
Alt 02.07.2013, 11:22
Ein Bekannter meinte halt, dass der 3 Zyl. mehr Bums hätte als der 2 Zyl. und mittels anderer Vergaser leicht auch noch auf 50 Ps gebracht werden könne....andererseits würde ich auch nicht so gern mal eben 10cm aus meinem Spiegel schneiden.
Hits:	82
Größe:	66,5 KB
ID:	462441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	53,9 KB
ID:	462442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	71,2 KB
Angehängte Grafiken
Alt 02.07.2013, 17:18
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.981 Danke in 1.256 Beiträgen
Der 2 Zylinder 40er ist ein Origin Motor, alte bewährte Technik, ohne Autolube Öleinspritzung, der Motor wird mit Gemisch gefahren.
Der Dreizylinder läuft ruhiger, ein Umbau auf 50PS ist sehr teuer, wenn man Neuteile verwendet, Vergaser, Auspufftuner, Zündkerzen müssen getauscht werden und lohnt nicht wirklich.
Ich würde den Spiegel nicht kürzen, sondern auf einen LS wechseln.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
