Volvo B20 Motor-Frostschaden?
Hallo Gemeinde,
bei mir dauerte die Winterpause etwas länger. War heute dabei eine Inspektion am Böötchen zu machen weil ich am Wochenende damit ins Wasser wollte.......naja.......wird wohl erstmal nix! Am Ölkühler hat es die Wasserleitung rausgedrückt, und am 1 Zylinder sieht man vom Froststopfen Wasserspuren. Hatte den Motor wie immer eingewintert.......scheinbar lief wohl irgendwas falsch. Was meint ihr soll ich da jetzt erstmal machen??? Einfach nur die Leitung wieder rein und hoffen das der ganze Motor nicht mehr abbekommen hat? Bin grade ein wenig ratlos. Hänge mal zwei Bilder dran. Gruß, Ralf
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...") Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8 Gruß, Ralf |
Hallo Ralf,
der B20 mag viel aushalten. Ich würde die Kupferleitung einsetzen und allenfalls den Froststopfen vorsichtig mit einem Holz einschlagen. Dann den Motor starten und schauen ob kein Wasser irgendwo hin raus tropft . (Natürlich nur mit sichergestellter Kühlung) Zusätzlich das Öl kontrollieren dass es keine Wasser drin hat. Mit etwas Glück bist Du mit einem "blauen Auge" davongekommen. Aber ich denke es kommt schon noch die eine oder andere Antwort. Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
Frostschutzstopfen können auch durchrosten.
Hallo Zanderkiller,
ich würde die Wasserleitung in Ordnung bringen, die Zündkerzen raus schrauben, etwas 2 Taktöl ( oder was du gerade da hast) in die Zylinder schütten und den Motor mal mit dem Anlasser drehen lassen, klappt das ohne Probleme Kühlwasser anschließen und versuchen den Motor zu starten, wenn was wichtiges kaputt gefroren ist wird es sich dann zeigen
Wenn du willst schau ich mal drauf. Mit Motoren kann ich ganz gut.
