Kühlschrank Stromverbrauch - Brauche Tip vom Bootselektriker
auf der Website von Waeco bin ich bei den Kühlschränken auf folgende Angaben gestoßen: Kompressorkühlschrank in Edelstahloptik, 12/24 Volt DC Nutzinhalt: ca. 80 Liter, davon 7,9 Liter Frosterfach Anschlussspannung: 12/24 Volt DC Mittlere Leistungsaufnahme: ca. 48 Watt Stromverbrauch: 1,8 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur, 2,1 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur Kann mir jemand erklären was dieser Kühlschrank nun an Strom verbraucht? Die mittlere Leistungsaufnahme wird mit 48 Watt angegeben. Das wären bei 12Volt = 4 Ampere. Der Stromverbrauch wird jedoch mit 1,8-2,1 Ah/h angegeben. Wie muss man das verstehen? Gruß Robert
Gruß Robert |
zugrunde gelegt wird einmal die kurzfristige Leistungsaufnahme wenn er kühlt (48Watt) da er aber die Stunde nicht durchlaufen wird, sondern immer wieder Pause einlegen wird, ist der Verbrauch in der Stunde ca 1,8AH/H |
alles klar, danke
Gruß Robert |
Im Grunde sagt die Zahl nichts aus, weil das Gerät mit 12V und mit 24V betrieben werden kann.
An 12V wird er wohl doppelt soviele Ah brauchen wie an 24V. Man müsste also zusätzlich zur Ah Zahl auch noch die Spannung wissen, an der sie gemessen haben. PS: 2Ah/h an 24V wäre in etwa Dauerbetrieb, also 100% Einschaltdauer
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Gruß Henry |
Genau so ist es , habe schon seit gut 10 Jahren so ein Teil . Mann darf nur nicht alle 5min den Deckel aufmachen um ein Pivo zuholen
Das sind 2A bei 24V und 4A bei 12V. Würde der Motor dauernd laufen, wären das in einer Stunde 2Ah bei 24V und 4Ah bei 12V. Die speisende Batterie sieht dann eine Last von 12 Ohm bzw. 3 Ohm. Der Umbau auf 24V bringt natürlich keine Vorteile, weil der Energieverbrauch gleich bleibt. Vorteilhaft wäre es hingegen, den Energieverbrauch nicht in Ah sondern in Wh (Wattstunden) anzugeben. Das versteht dann nur kaum jemand, deshalb wäre es am besten, die Ah in Verbindung mit der Spannung 12V bzw. 24V anzugeben. PS1: Ja, man kann das auch mit Nachkommastellen rechnen PS2: Energie wird nicht verbraucht sondern nur umgewandelt.
Jaja, da ist erst wieder, der Energieerhaltungssatz.
Grüße Jens
Ist wie an der Tankstelle. Du kannst tanken soviel du willst, das Geld ist danach nicht weg, es hat nur ein anderer
