Thunderbolt Zündung Spiel ???
Hallo Gemeinde, ich habe bei meinem Thunderbolt Verteiler festgestell dass wenn ich am Verteilerfinger nach oben ziehe ich so ca 5-6mm Spiel habe. das heißt dass ich die Achse eben so ca. 6 mm nach oben ziehen kann und diese sich auch noch verdreht.... ist das Normal???
Motor 7.4 Vergaser...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406... |
Etwas Spiel ist immer.
Nur, sechs Millimeter sind zuviel. Das Spiel wird mit Distanzscheiben zwischen Verteilerwelle und Ritzel eingestellt. Die Welle verdreht sich weil das Ritzel schräg verzahnt ist, und somit je nach Belastung rauf oder runter gedrückt wird. Nimm den Verteiler raus, sieh Dir das Ritzel an, wenn eingelaufen erneuern, es gibt Ritzel die sind messerscharf eingelaufen, ansonsten Spiel ausgleichen. LG Harry SG
