Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 187
Alt 05.07.2013, 00:01
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
943 Danke in 247 Beiträgen
Standard Boot auf Trailer sichern..fatales Unglück
Hallo zusammen!
Hier wurde ja schon oft diskutiert, wie ein Boot richtig zu sichern ist. Am Montag entstanden auf der A1 die unten folgenden Bilder.
Zum Hergang:
Das Gespann war auf dem Weg in den Urlaub. Beim Überholen eines LKW kam es zu einer (typischen) Windscherung, durch die der Hänger ins Pendeln geriet. Nach Angaben des Betroffenen betrug die Geschwindigkeit nicht mehr als 100 km/h. Durch das Pendeln geriet das Gespann ins Schleudern. Durch die dadurch entstehenden Fliehkräfte riß zunächst das Drahtseil der Seilwinde vorne ab. (Eine weitere Sicherung war dort nicht vorhanden) Anschließend verschob sich das Boot ein wenig, wodurch die Haken der hinteren seitlichen Spanngurte (waren mit den Haken direkt in die Klampen eingehängt, aber nicht durchgezogen) abrutschten. Anschließend machte sich das Boot quasi "vom Acker" und fiel auf die Fahrbahn. Dort rutschte es noch etliche Meter weiter und kam zum Stehen. Auf den ersten Blick wurde das Boot nur stark verkratzt, Strukturschäden sind aber bei dem Sturz wahrscheinlich. Der Trailer blieb fahrtüchtig und das Boot konnte wieder aufgeladen werden. Nur mit viel Glück geschah nicht viel schlimmeres. Der Urlaub wird wohl beendet gewesen sein, bevor er begann.
Mir ist während meiner Tätigkeit schon oft aufgefallen, das sich Einige bei der Sicherung eines Bootes verschätzen. Insbesondere das Verlassen auf den Draht der Seilwinde fällt oft auf. Wenn dann noch der Fehler des blosen Einhängens von Spanngurten vorkommt, reicht es in extremen Fahrsituationen nicht aus.
Schade um das Boot, Schade um den Urlaub..das tut richtig weh!
Mein Rat: Lieber überdimensioniert und doppelt und dreifach sichern. Bei Bootstrailern ist es unglaublich schwer ein verläßliches Standardsichern zu berechnen. Also besser auf Nummer Sicher gehen. Ich wünsche uns allen, das uns sowas nicht passiert!
Gruß, Klaus
Alt 05.07.2013, 00:32
twentythreedeluxe twentythreedeluxe ist offline
Boot: Klein Columbus H&K Werftbau
35 Danke in 22 Beiträgen
Oje schön ist das definitiv nicht, also sichern, sichern, sichern und nochmals sichern.
Gruß Eduard
Alt 05.07.2013, 00:34
horstj horstj ist offline
2.595 Danke in 1.593 Beiträgen
Hallole,
meinst Du damit Spanngurte, die nur mit einem offenen Haken eingehängt statt mit einem geschlossenen Karabinerhaken an Befestigungsösen am Trailer festgemacht werden?
Dann frag mal rum: ich würde sagen kein Trailerhändler bietet Karabinerhaken an. Meine musste ich extra anfertigen lassen. Und das, obwohl Boote aufgrund von Bauform und Material leicht etwas rutschen/arbeiten können und auch Stegberichte von ausgehängten oder mindestens nachzuziehenden Gurten häufig sind. Besonders wenn die Gurte schräg (vom Bug nach hinten, vom Heck nach vorne) gezogen werden, wie es zur Sicherung der Ladung gegen Verrutschen eigentlich notwendig ist.
Alt 05.07.2013, 01:26
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Schade um das schöne Boot
Ich benutze nur Zurrgurte als Schlingen, als durch die Öse vom Boot und Trailer als geschlossene Schlinge gezogen, aber bei der Winde sichere ich auch nicht weiter, das sollte man sich vielleicht mal angewöhnen !! Der Thread hier ist ein guter Anreiz seine Boossicherng zu überprüfen und ggf. zu optimieren.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 05.07.2013, 01:40
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
Mir kommt es so vor als ob die Seitenauflagen zu tief eingestellt waren und das Boot nicht auflag. Vielleicht beim letzten Slippen vergessen hochzukurbeln? Dann fehlt die Reibkraft der Auflagen.
Die Winde sichern bringt auch nicht viel. Der Windenstand hält kaum was aus. Ich bin mal auf die idiotische Idee gekommen nach dem Slippen das lose aufliegende Boot durch ein sanftes Bremsmanöver 10cm nach vorne zu schieben. Danach war der Widerstand komplett verbogen.
Alt 05.07.2013, 07:23
Ja, die Haken waren offen!
Zusätzliches sichern vorne bringt schon was, wenn sowohl nach schräg vorne unter die Deichsel(dort nur an Stellen die das Verrutschen verhindern) und nach schräg hinten an dort oft vorhandene Zurrpunkte erfolgt. Der Windenstand selbst ist nicht gut geeignet. Vor allem auch nicht alles an der Bugöse des Bootes befestigen, zumal diese oft sehr unterschiedliche Belastungsgrenzen haben (Kommt auch viel auf das Widerlager an, welches selten sichtbar ist. Hat man einen Ankerkasten, kann man dort schonmal nachsehen.
Gruß, Klaus
Alt 05.07.2013, 07:37
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
328 Danke in 194 Beiträgen
Ohje! So was wünscht man niemandem und es hilft jedoch in der Urlaubszeit sich nochmal beim Sichern des Bootes Gedanken zu machen.
Gruß Thomas
Alt 05.07.2013, 07:51
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
534 Danke in 234 Beiträgen
Also übertreiben tu ich es auch nicht (manche haben 10 Gurte am Boot und die Fuhre wackelt trotzdem wie ein Kuhschwanz),
aber 5 Gurte sinds bei mir immer.
Und auf den Windenstand kann man sich nicht verlassen.
Gruß Thomas
Name:	Spanien und MBC 019.jpg
Hits:	2026
Größe:	73,2 KB
Alt 05.07.2013, 09:19
einerseits dumm, andereseits nochmal gut gelaufen. Jedenfalls informativer Bericht.
@harleyschrotter: bei deinem Beispiel kann man aber auch diskutieren: So wie das Boot verzurrt ist gehst du davon aus, dass bspw. die vorderen Klampen ~2to direkten Zug aushalten und zugleich längst wie quer sichern. Und eine Sicherung gegen Verrutschen in Längstachse gibt es nicht.
Die Zusammenfassung hier finde ich recht informativ http://www.ylb.de/ylb/bilder/ladungssicherung.pdf . Obwohl, manches ist auch recht unklar beschrieben.
Alt 05.07.2013, 09:33
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
@Thomas
Bei deiner Sicherung sicherst du nur nach unten, nicht nach vorne und nicht nach hinten. Du presst dein Boot nur auf den Trailer. So würd ich niemals fahren!
Wenn du losfährst, hält nur das Windenseil nach hinten, wenn du Bremst nur der Windenbock. Du müsstest die vorderen Gurte weiter hinten am Trailer festmachen, damit beim Bremsen die Gurte das Boot auch halten können. Je kleiner der Windkel, desto besser. So wie auf dem Bild hält keiner der Gurte beim Bremsen. Genau so ist es hinten, da weiter vorne am Trailer anbringen, damit beim Beschleunigen oder Bergauffahren die Gurte das Boot nach vorne ziehen, nicht das Windenseil. Man darf sich niemals nur auf den Windenstand verlassen! Bei einer Vollbremsung knickt das Boot vorne ein, das kann manchmal zu viel für ihn sein.
Im Übrigen reicht eine Klampe zum Festmachen auf einem Trailer nicht aus, die müsste schon extrem stark sein um dort im schlimmsten Fall das Bootsgewicht zu halten. Das ist aber fast nie der Fall. Hier auch nur die vordere Bugöse zum Windenseil verwenden. Die ist als einzige von Werk aus dafür ausgelegt die Kräfte die drauf wirken zu übernehmen. Ebenso die hinteren Zugösen unten, sofern du dort welche hast.
Im Grunde muss jeder selber damit klar kommen, ich hoff ich hab dich auf ein paar Sicherheitsmerkmale aufmerksam gemacht, zumindest solltest du mal drüber nachdenken ;)
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 05.07.2013, 09:37
Boot: Holzschachtel
Das Boot wird mit 5X 4 To. Gurten an allen Ecken auf die Langauflagen gedrückt.
Da geht nichts nach vorne / hinten oder auf die Seite!
Die Klampen haben laut Hersteller eine Reiß/Bruchlast von jeweils 6Tonnen,
daß muß reichen.
Und irgendwelches Gurtzeug "übers Boot" ziehen,
bringt im Ernstfall eher wenig.
Bevor die rutscht,
liegt der Trailer mitsamt dem Kahn auf der Seite.
Natürlich kann man auch alles übertreiben
und sein Boot gegebenenfalls auch durch den Rumpf am Trailer festschrauben
Gruß Thomas
Alt 05.07.2013, 09:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@Harley Schrotter
Da fehlt die Sicherung von hinten am Trailer nach vorne zu den Klampen.
Wenn das Boot im Bild Fahrt aufnimmt, reißt es die Vorderklampen nach unten raus, drückt den Windenstand weg und das Ding geht durchs Zugfahrzeug!!!
Hinten tragen die Gurte dabei erstmal nicht zur Sicherung bei (Dehnung ist ja auch mit drin).
Ich würde daher eher Ketten zum Zurren nutzen.
Alternativ wäre eine Sicherung des Bugs mit großflächiger Aufnahme unten am Windenstand sowie dann auf der Nase ein Formstück welche das Wegheben der Bugspitze zuverlässig verhindert.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.07.2013, 09:42
daß muß reichen.
Bevor die rutscht,
Gruß Thomas
Das denken auch viele Trucker "Mit dem Gewicht sichert sich das von Alleine". Guck Dir mal die Unfälle auf klsk.org an (Foto des Monats).
Beim Fahren wird die Ladung auch mal "nach oben beschleunigt" (Bodenwellen) und wird so "leichter".
Plötzlich kann diese doch rutschen!
Aus welchem Material sind die Langauflagen???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.07.2013, 09:45
Boot: Holzschachtel
Was für ein Boot fährst Du?
Ein 20 Meter Kutter mit 25 to.Gewicht?
Da lasse ich mir "Spannketten" wie man sie im Baggerbereich verwendet
gefallen.
An mein Boot und mein GFK kommt aber keine.
Ich bin zufrieden mit meiner Methode
und die Polizei in verschiedensten Ländern auch(bleibt ja nie aus, das man
auch mal in eine Polizeikontrolle kommt) .
Gruß Thomas
Alt 05.07.2013, 09:50
Boot: Holzschachtel
Frag bitte den Trailerhersteller aus was für einem Material
er seine Hänger baut!
Steht ja groß genug drauf wo der Hänger her kommt.
Die perfekte Ladungssicherung wirds eh nie geben
und die sicherste Last ist die,
die nie auf die Straße kommt.
Gruß Thomas
Alt 05.07.2013, 09:53
Muss jeder selber wissen wie er sichert und sich beim Fahren sicher fühlt.
Fakt ist das du keine Sicherung gegen verrutschen beim Bremsen und Beschleunigen hast. Deine Anbringung der Gurte bringt hier nur sehr wenig bis rein gar nichts. Und wenn du hier Beratungsresistent bist und dir das nicht mal vorstellen willst, wirst du schon wissen was du tust, is ja dein Boot. Mich würde mal interessieren ob du dir überhaupt traust ne Vollbremsung zu machen, zumal du keinen Käfig im Auto hast , der würde dir dann wohl auch nicht viel helfen...
Ich hab übrigens den selben Sigma, nur Eco, also ohne Langaufnahmen. Ich weiss schon von was ich rede. Denk einfach mal über unsere Anregungen nach
Gruss Marco
Alt 05.07.2013, 10:16
Benutzerbild von Thomas.R
Thomas.R Thomas.R ist offline
Boot: Doral Monticello
252 Danke in 129 Beiträgen
Also mich würde mal interessieren wer von euch schon mal eine ausgerissene Klampe gesehen hat!
Ich persönlich habe noch keine gesehen.
Vor zwanzig Jahren wurde mir mal ein Bild gezeigt auf dem ein Boot in einer Schleuse zu sehen war. Die Besatzung hatte das Seil um die Leitern der Schleuse befestigt und zu spät angefangen zu lösen. Letztendlich hing das Boot komplett an einer einzigen Klampe befestigt in der Luft. (Gutes Tauwerk )
So wie das auf dem Bild von Harleyschrotter aussieht, fährt das Boot bei Aufprall in die Gurte.
Wo sollen die denn hin? Wie weit dehnt sich denn ein gut gespannter Gurt dieser Dimension?
...gegen verrutschen beim Beschleunigen...
Sieht nach einem PKW als Zugfahrzeug aus. Und für dessen Beschleunigungskraft sieht es mir ebenfalls ausreichend gesichert aus.
Also hier von Beratungsresitenz zu schreiben finde ich schon etwas dreist
Rechnen für den guten Zweck http://www.rechenkraft.net
Alt 05.07.2013, 10:40
Boot: Holzschachtel
Hallo Thomas,
genau so siehts aus.
Wenns wirklich mal krachen sollte (und da zählt eine Vollbremsung nicht dazu,
die hatte ich schon mehrmals ohne Probleme),
dann ziehts das Boot in die "3" x 4 Tonnengurte und nicht solche 250 Kg Bauhausgurte.
Das Boot liegt auf 2 Langauflagen (die zusätzlich perfekten Seitenhalt geben) und 5 Kielrollen.
Und die Beschleunigungskräfte halten sich bei 6 Tonnen Gesamtgewicht und 254 PS in Grenzen.
Es funktioniert
und beraten lasse ich mich gerne,
von Praktikern aber keinen Besserwisser!
Gruß Thomas
Alt 05.07.2013, 10:55
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
ich ja und zwar schon öffter und mein Kumpel Ecki hat das auch hier schonmal gepostet http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=54
genau, das Boot fährt in die Gurte und kann Schwung holen so das die Klampen da gar nichts mehr gegesetzen können
Finde ich nicht, hier wird fast wöchentlich solch ein Strang eröffnet und es kommt immer wieder zu der selben Diskussion. Schau dir doch mal alte Stränge an und kucke dir gleich noch die Befestigung einer Klampe im Vergleich zur Befestigung eine Zurröhse an. Des weiteren sollte man sich auch mal fragen, warum Zurröhsen anders als Klampen heißen.
Hier dann nochmal eine Musterlösung der Ladungssicherung http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=57
Und ich bin nicht der Meinung, das die Ladungssicherung jedem seine Sache ist, denn von einem derart angetüddeltem Boot wie weiter ober zu sehen, geht eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer aus.
Alt 05.07.2013, 11:07
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...73&postcount=2
Einfach mal die PDF öffnen
Alt 05.07.2013, 11:12
Ich.
War an einer Stingray die längsseite an einem Segler vertäut war.
Ein paar Wellen und die mit Blechschrauben befestigte Bugklampe hing am Festmacher, das Boot trieb ab.
Alt 05.07.2013, 11:17
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.146 Danke in 17.611 Beiträgen
Ging schon um die Welt
Name:	Unfall Boot 01.jpg
Hits:	272
Größe:	89,7 KB
Akki
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.005 Danke in 7.738 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
...Ich würde daher eher Ketten zum Zurren nutzen.
Alter Falter...Karl-Heinz, wenn ich mir deine Postings in diversen Trööts in letzter Zeit so durchlese, dann frag ich mich, ob du Nachts aufstehst und mit der Taschenlampe an die Decke leuchtest....nur um sicherzugehen, dass das Licht auch wirklich ausgeschaltet ist...
Das Boot vernünftig befestigen ist ja völlig außer Frage, aber Ketten am Trailer und Formstücke anfertigen...nun geht's aber los hier...
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 05.07.2013, 11:39
Hallo Thomas,
Es funktioniert
Gruß Thomas
Das ist alles praktisch gemeint. Scheint aber so als ob dich das überhaupt nicht interesiert.
Das du damit schon mehrere Vollbremsungen gemacht hast nehm ich dir überhaupt nicht ab, sorry! Les dir den Beitrag von Barracuda nochmal durch, und überleg mal, er hat schon recht was er schreibt. Du gefährdest damit auch andere nicht nur dich. Soll nur zu deiner Info sein und kein zerlabern, wir meinen es ja nur gut.
Gruss Marco
Das Boot am Trailer anlaminieren wäre auch ein Plan.
Ein Stahl Boot würde ich mit dem Trailer verschweißen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
