Benzinleitung woher und was für ein Gewinde
Servus liebe Gemeinde
ich habe das Problem das meine alte Benzinleitung nicht mehr auf den neuen Vergaser passt! Zu Kurz! Wo bekomme ich eine neue her? Ich würde sie ja selbst zusammenbasteln und biegen! Welches Gewinde ist bei der Benzinpumpe und im Vergaser verbaut. Edelbrock 1409 sowie E -Pumpe sind gleich !
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Moin Michael
Das Gewinde ist 5/8"-18. Es gibt von Sierra aber fertige Flexleitungen in 635 oder 790mm. Gruß Karsten
http://www.marineengine.com/parts/si...ra_parts/8024/
Geb in der Artikelsuche mal 18-8114 oder 18-8115 ein. Sollte das sein was Du suchst. Gruß Karsten
Bei den beiden Sierra Schläuchen ist aber an beiden Seiten ein male Gewinde. Ich habe auch einen anderen Vergaser dran und suche auch einen passenden Schlauch, darum ist es mir aufgefallen. Gruß Götz |
Schon etwas älter. Aber hier gibts u.a. die Aussengewindenippel. ich baue mir die Schläuche jetzt selbst.
https://www.hydraulikschlauch24.de/H...as0gqsb86oeh46
Grüße Mike
paßt der Schlauch auch beim 3.0 Liter Mercruiser
Hi Ralf,
bin zwar nicht Karsten, aber die Gewinde sind eigentlich immer gleich.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
jo danke dir
