Alt 23.08.2005, 21:44
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
619 Danke in 267 Beiträgen
Standard jetzt hat mich fast der mut verlassen.....
als ich mir vor ca.5 jahren mein boot geholt habe...hatte ich am anfang sehr viel elan und tatendrang....es ging alles schnell voran
....musste dann einige gänge zurückschalten wegen abendschule....kam also nur noch langsam weiter....aber immerhin........und jeder der mal etwas restauriert hat weiß das immer was neues hinzukommt....so brauchte es seine zeit.....
so ca. vor einem jahr um diese zeit war ich dann soweit....das schiff war mehrmals mit epoxylack gespritzt worden , grundiert und das deck war komplett fertig lackiert.....also ab in die endphase....deck mit malerfolie abkleben mit krepp die wasserlinie abkleben und nun war alles bereit zur lackierung des überwasserschiffs.......
ich weiß heute gar nicht mehr warum (wahrscheinlich faulheit) aber ich ging erstmal ein paar wochen nicht mehr zum boot......einige wochen nach meinem abkleben sagte mein kollege in dessen halle das boot steht das er die halle vorübergehend bräuchte und mein boot auf den platz schieben würde.....er hätte aber eine plane drübergezogen......
ok...gar nicht weiter drüber nachgedacht....bis vor ca. 2 wochen.....
ich weiß nicht warum ich auf einmal wieder so motiviert war.....aber ich fuhr zu meinem boot...das erste mal nach ca 8 monaten....
weder mein kollege noch ich hatten mal danach geschaut in der letzten zeit....als wir die plane abzogen traf mich der schlag...das boot war bis zu den kojen vollgelaufen.....alle abteilungen voll wasser....ich dachte ich sterbe...also erstmal bordverschlüsse auf...wasser raus...
natürlich im innerne alles verschimmelt und feucht....
dann der zweite schock(und wie sich zeigt der schlimmere)...die folie mit der ich das deck abgeklebt habe hat sich durch die sonneneinstrahlung an die lackierung geklebt und ist total zerbröselt........überall kleben die fetzen der folie.....und die kleben wie die pest...selbst mit einem 190 bar dampfstrahler geht das nicht weg......
jetzt darf ich das ganze deck wieder abschleifen.....
ich habe wirklich fast den mut verloren ...denn ich habe schon wirklich mehr als genug geschliffen....
tja...aber wo ich jetzt wieder fast von vorne anfang ändere ich auch ein paar sachen...vorne kommen größere fenster rein....und ich spritze nicht mehr sondern rolle das boot komplett.......
hab leider keine fotos von dem wasser im boot gemacht....
cu impi
Alt 23.08.2005, 22:13
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: jetzt hat mich fast der mut verlassen.....
cu impi
ja
shit happens
ich hab im letzten winter auch fehler gemacht
hatte im frühsommer ca 30 liter wasser im rumpf trotz neuer plane
und flauschig grünen / flachen schwarzen schimmel reichlich
werd mir wohl für diesen winter nen hallenplatz suchen
ist unterm strich billiger als die zusätzlichen arbeiten
lass dich nicht unterkriegen
dat wird schon
kann nur besser werden.
le loup
Alt 23.08.2005, 23:14
Benutzerbild von GDA
GDA GDA ist offline
Boot: Seeschwalbe
58 Danke in 28 Beiträgen
unterschätz bitte das Problem Kondenswasser nicht!
Ich hatte während der kalten Jahreszeit auch dauernd
Wasser in meiner Baustelle. Zuerst dachte ich an Regenwasser,
aber selbst nach Tagen ohne Regen musste ich Wasser schöpfen.
Mit einer Folie müsste das Boot quasi hermetisch abgedichtet
werden, oder mit einem atmungsaktiven Material gut belüftet
abdecken.
Eine trockene Scheune als Winterquartier ist natürlich optimal.
Gerd
Alt 23.08.2005, 23:24
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Impi,
lass Dich davon blos nicht unterkriegen!!!!
Rückschläge hat man immer mal ( OK Deiner war schon ein besonders heftiger)
Wenn Du Dich umschaust wirst Du feststellen, dass alle Bootsbastler so ihren eigenen toten Punkt haben. Teils durch berufliche / private Belastung, teils weil sie einfach mal ein par Monate keinen Bock haben.
Wenn`s bei mir mal wieder so weit ist, mache ich mich einfach an eine Arbeit, bei der man schnell einen Erfolg sehen kann, um mich selber zu motivieren.
Wenn Du die erneuten Arbeiten so machst, wie es auf dem Foto den Eindruck macht, wird das später eine schöne Story für die Enkel...
Alt 24.08.2005, 08:05
Benutzerbild von Segelmatt
3.123 Danke in 1.355 Beiträgen
Alu- oder Gummiprofile?
Fragt sich
Matthias, der im Winter auch neue Fenster einbaut.
Alt 24.08.2005, 08:50
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Is ne blöde Sache, aber eigentlich bist du selber schuld oder?
Grüße Andi
Alt 24.08.2005, 09:01
tja danke für die motivation.....der tipp mit dem etwas machen was einen fortschritt zeigt werde ich beherzigen...an diesem wochenende werde ich wohl nur die alte farbe und folienreste runterschleifen....also wenig fortschritt....höchstens rückschritt
@ segelmatt....ich habe neue acrylglasscheiben bestellt...und die werde ich mit gummiklemmprofil einsetzen....so bin ich relativ ungebunden bei der form der fenster......
hinten waren sie ja vorgegeben wegen der alten fenster- gab es eh kein alu von der stange....jetzt mach ich vorne hinten das gleiche und
die scheiben haben nur ca. 10 - 16 € /stk gekostet....das profil haben wir noch am lager.....so kriege ich das relativ günstig hin....
zur lüftung später vielleicht mal nen solar-lüfter
Alt 24.08.2005, 09:13
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
ob der kollege, der das boot aus der halle geschoben hat, vielleicht ein wenig zum mitwerkeln überredet werden könnte????
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 24.08.2005, 10:06
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Impi,
Kopf hoch und nach vorn das wird schon
zu den Fensterdichtungen hätt ich ne Frage - habt ihr davon noch mehr auf Lager ?
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 24.08.2005, 15:19
@avivendi ...das boot steht schon seid jahren umsonst bei meinem kollegen in der halle....noch nichtmal strom muß ich zahlen...also ihm mach ich keine vorwürfe...nur meiner faulheit...
@sailor54119 ja wir haben da noch einiges von am lager....wieviel weiß ich noch nicht.....wieviel benötigst du denn??? dann schaue ich mal.....ist allerdings für 4-5 mm scheiben und bordwand......einen teil will ich auch am lager lassen....wenn wir mal wieder eine dichtung an einem schiff ersetzen müssen will ich nicht hundert meter kaufen müssen
@1WO....natürlich hast du recht...ich mache auch niemandem ausser mir einen vorwurf....
Alt 24.08.2005, 15:27
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Wie du selber spürst, hast du dir selber eine Menge Arbeit gemacht.....aber Augen zu und durch- schiebs auf mich....
Grüße Andi
Alt 24.08.2005, 21:14
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
jetzt jammer nicht. mach das ding fertig. stück für stück. wenn es schwimmt ist es vergessen und in ein paar jahren erzählst du die geschichte schmunzelnd am stammtisch. und wenn du zwischendurch mal eine schöpferische pause brauchst: öffne die seeventile und deck`das boot ordentlich ab.
holger
(der seit einem jahrzehnt ein boot baut und schon ein paar mal aufgeben wollte)
jack of all trades - master of none
Alt 16.09.2005, 20:30
so..habe alles wieder runter....war ne menge arbeit... naja...jetzt baue ich den anstrich sowieso neu auf.....ich habe gemerkt das die schichtstärken beim spritzen nicht so gut sind.......werde es nun rollen .....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
