Alt 08.07.2013, 09:41
heideddi@freenet.de heideddi@freenet.de ist offline
Standard Ankerwinsch Hilfe
Wechseln der Ankerwinsch,
Die alte Ankerwinsch habe ich ausgebaut einen neue eingebaut sie funktioniert aber nicht wer hat gute Tipps warum es nicht geht.???
Alt 08.07.2013, 09:48
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Hast Du die Stromzufuhr mal gemessen?
so long, der Thomas...
Alt 08.07.2013, 13:05
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Mal ehrlich, wie soll am bei derart dürftigen Angaben Hilfestellung geben?
Gruß Hubert
Alt 08.07.2013, 13:35
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
274 Danke in 162 Beiträgen
Hallo "Namenloser",
Hubert hat vollkommen Recht...da könntest du auchnach den Lottozahlen vom nächsten Samstag fragen
Ohne weitere Infos kommt jetzt trotzdem ein kleiner Hinweis:
Hast du alles so angeschlossen wie es in der BA der neuen Winch steht?
Oder kann es sein, dass du die neue Winch einfach an die alten Kabel angeschlossen hast ? Dann hast du nämlich (vielleicht) das Problem das deine neue Winch innen verbaute Relais hat und du zwischen der Winch und Schalter sich noch zusätzlich die alten Relais befinden und das funktioniert auf keinen Fall...
...aber wie geschrieben, nur eine Vermutung, da keine Infos vorliegen wie und was du gemacht bzw. ausgewechselt hast!
Und noch ein kleiner Rat - hier geht es höflich zu...kurze Anrede wie "Hallo" und Schlusswort wie " Gruß XY" sind wohl nicht zu viel verlangt...dann bekommt man hier auch schnelle Hilfe
Gruß Frank
Ferienwohnungen für Bootsfahrer
www.ferienwohnung-rab.info
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
