Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 23.08.2005, 22:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Pfahlverlängerung mit einem Erdrohr...
An meinem Liegeplatz ist ein Pfahl zu kurz.
(Ein Dalben wird das ja wo nicht sein)
Der Pfahl ist aus Stahl und hat oben einen überstehenden Ring.
Wenn ich das Boot bei Wind über den zu kurzen Pfahl rein drehen muss,
gibt es hässliche Kratzer von diesem blöden Ring.
Das ist mir jetzt zum zweiten mal passiert.
Jetzt habe ich kein Bock mehr auf Kratzer im Boot.
Also habe ich mit ein HT-Erdrohr im passenden Durchmesser bestellt.
Dieses Rohr wollte ich den Stahl-Pfahl stecken und ein wenig in den Boden rammen.
Danach würde ich das Kunststoffrohr gerne ausfüllen.
Womit kann ich das wassergefüllte Rohr füllen um die Sache stabil zu bekommen?
Hits:	694
Größe:	40,3 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.08.2005, 22:51
VirginWood
Cyrus, mit Beton natürlich. Härtet auch unter Wasser aus und hält. Besorge die noch ein wenig Baustahl (Stangen 10 oder 12mm) und dann hält das
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Beton, verdrängt das Wasser und härtet dann aus. Güteklasse kann ich dir leider nicht aus dem Stegreif sagen
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 23.08.2005, 22:52
Beton?
Ich kann doch keinen Betonmischer durch den Garten fahren lassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.08.2005, 22:55
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.304 Danke in 1.471 Beiträgen
mit Beton bzw Zement. Der bindet auch unter Wasser ab.
Zusätzlich solltest Du dann aber auch noch Metall ins HT-Rohr einbringen, ansonsten wird der Teil oberhalb des vorhandenen Metallrohres sich bald wieder verabschieden.
Alt 23.08.2005, 22:56
VirginWood
was vergessen:
wenn der Beton im Rohr ist kräftig von unten nach oben mit dem Hammer aufs HT Rohr kloppen damit der Beton richtig verdichtet...aber nicht so kräftig das das Rohr kaputt geht
(VirginWood, der mal vor vielen Jahren Betonbauer gelernt hat)
Alt 23.08.2005, 22:57
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Hallo Cyrus,
das ist ja in der Tat ein häßlicher kurzer Pfahl, der zum Kratzer holen richtig gut geeignet ist!
Ich bin nicht so richtig im Thema, aber gibt es da nicht Zementmischungen, die unter Wasser aushärten?
Sicherlich aber haben andere da bessere Kenntnisse als ich.
Grüsse
Du kannst da so Fertigbeton aus dem Baumarkt nehmen. Ist einfach anzumischen. Rechne dir mal die Liter aus. Wird schon nicht soviel sein
Klaus
Bekennender Segler
Alt 23.08.2005, 22:59
VirginWood
Zitat von Cyrus
Beton?
Cyrus...wenn ich das Bild richtig erkenne sehe ich Land ganz nah. Da kaufst du einen Kunstoffkübel, einen Eimerchen, ne kleine Schüppe und ne trockene Fertigmischung aus dem Baumarkt. Dann mischt du das selber direkt am Strand, füllst es in das Eimerchen und paddelst rüber. Das ganze so 5x und fertisch, Grill an, Warsteiner raus und Richtfest feiern
Alt 23.08.2005, 23:01
Boot: Smelne 1180 S
Zitat von Cyrus
Beton?
Warum lässt Du nicht einfach einen Schwimmkran mit einer Betonpumpe kommen????????????
Ups
Alt 23.08.2005, 23:02
VirginWood
noch was... wenn du oben noch einen schönen Edelstahlhaken mit einbetonierst hast du gleich ne schöne Möglichkeit den Festmacher zu fixieren.
Alt 23.08.2005, 23:04
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Warum ein HT Rohr und nicht ein verzinktes Stahlrohr mit geringfügig grösserem Durchmesser
Dominik
Alt 23.08.2005, 23:06
Das Rohr hat einen Wandstärke von 0,5 cm.
Da kann man mit einem Panzer drüber fahren.
Also eine Fertigmsichung aus dem Baumarkt und ein paar rostige Moniereisen rein stopfen? Richtig?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.08.2005, 23:08
Weil das Erdrohr kostenlos war und Stahlrohre auch an der Scheuerleiste kratzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.08.2005, 23:09
Jörch,
Du bist herzlich eingeladen!
Das Rohr liegt da schon!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.08.2005, 23:10
VirginWood
Richtig. Frag mal auf den Baustellen in HH ob die nicht ein paar Reste haben. Wenn du innerhalb einer Stunde von einer Baustelle bis am Boot sein kannst würde ich sogar mit dem Kübel im Kofferraum einen Betonwagenfahrer freundlich fragen. Für 10 Dosen Bier füllen die dir das voll und du brauchst nur noch einfüllen
Alt 23.08.2005, 23:13
VirginWood
Würde es gerne für dich machen und dann Richtfest feiern aber ich habe nur noch dieses WE frei und dann erst wieder im Oktober
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.033 Danke in 10.498 Beiträgen
Was für ein li. Ø hat das Rohr und wie lang ist es
Alt 23.08.2005, 23:14
Ich glaube das wird mit dem Timing schwierig.
Lieber lege ich mir ein bis zwei Säcke in den Kofferraum.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.08.2005, 23:18
Bis dahin habe ich 3 Kratzer!
Das Stahlrohr hat um die 20cm mit Ring ca. 24-25 cm.
Das HT-Rohr hat?! Das hat Frank (Der mit SuperGini was hat) mitgebracht. .
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.08.2005, 23:52
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 24.08.2005, 00:06
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von dumperjack
frag im baumarkt noch nach, ob ht- oder kg-rohr
eine sorte kann uv-strahlen nicht lange ab
mfg
frank
HT-Rohr ist nicht UV-beständig.
In diesem Fall wäre mir das aber schxxxegal.......
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 24.08.2005, 00:30
Gruß Frank
Alt 24.08.2005, 01:22
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
"Es gibt keine bessere Pumpe als einen Mann in Panik mit einem Eimer."
sollte er doch noch leben???
der Spruch ist aber nixt voon iihm
Alt 24.08.2005, 08:19
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.100 Danke in 1.109 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Beton?
Ich bin schon ein wenig neidisch auf deinen Garten, Cyrus.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
