Alt 09.07.2013, 21:28
hollimz hollimz ist offline
Boot: Vanguard Specture "ToP" und Fantasy 20 Traveller marine
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Benzinschlauch Mercury 1150, Batteriestärke
Abend,
bei unserem Mercury 1150 (115PS, 2-Takt), ist der Bezinschlauch defekt.
In Höhe des Pumpballs tritt dort Benzin aus. Da der Motor schon älter ist, scheinen die aktuellen Anschlüsse nicht zu passen.
Bin mir auch unsicher ob wir die Anschlüsse des alten Schlauches an einen neuen Schlauch mit Ball anschließen können.
Der Anschluss an den Motor (Bild 1) müsste an einen "blanko" Schlau passen aber mit dem Tankanschluss (Bild 2) bin ich mir unsicher...
Hat da jemand von Euch Erfahrung mit?
Darüber hinaus ist eine neue Batterie fällig, hatte eigentlich vor eine 75Ah zu kaufen. Reicht die bei wenig (Lichter, Radio) bis keinen extra Verbrauchern?
Gruß und vielen Dank vorab
hollimz
Hits:	86
Größe:	106,6 KB
ID:	464108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	127,5 KB
ID:	464109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	115,2 KB
Angehängte Grafiken
Alt 11.07.2013, 21:07
Hallo hollimz,
der Benzinschlauch sollte 8mm haben, das ist ein Standart Maß
wenn du viel Geld ausgeben möchtest, kaufe dir einen von Yamaha, die haben von der Qualität her die Besten Pumpbälle
eine 75 AH Batterie ist ok, da hast du reichlich Reserve, ich kaufe immer die gleiche Batterie die ich auch im Auto habe, dann kann man mal tauschen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
