Alt 24.08.2005, 20:04
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Umschaltrelais 16 Polig
hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem 12v Umschaltrelais für 16 Pole. Damit soll ein Signalkabel von der Radarantenne auf 2 verschiedene Radarsichtgeräte geschaltet werden. Kann man sowas komplett kaufen oder hilft da nur zusammenschalten von mehreren Einzelrelais?
Alt 24.08.2005, 20:24
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
984 Danke in 573 Beiträgen
Hallo Bodo
Muss es ein Relais sein oder kannst Du auch einen Schalter verwenden.
Bei so vielen Polen kommt mir zuerst ein serieller Umschalter in den
Sinn (25-polig). Da muss man aber sicher auch die Leistung und Frequenz der Anlage im Auge behalten damit das Ganze funktioniert.
Bestimmt kommen noch andere, radar-sicherere Vorschläge.
Joachim
Alt 24.08.2005, 23:27
jogi05 jogi05 ist offline
Boot: FJORD 21WE 2xAQ130
27 Danke in 7 Beiträgen
Hallo jogi 05 hier
Geh mal in einen PC Shop , es gibt Umschalter für V24 Schnittstellen ( für z.B. 2 Drucker an einer Schnittstelle )
Sieht so aus.
bastelnde Grüße jogi05
Alt 24.08.2005, 23:58
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
welcher Art sind die umzuschaltenden Spannungen/Signale. Also welche Frequenzen und Leistungen, dürfen die Signale während des Umschaltvorganges unterbrochen werden, müssen Eingänge/Ausgänge vom abgetrennten Gerät irgendwie definiert belastet oder abgeschlossen werden? Müssen wirklich ALLE Leitungen umgeschaltet werden?
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 25.08.2005, 07:05
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Hallo zusammen
@Bodo: Zweifle sehr, ob das noch funktionieren wird, da z.T. auch HF-Signale vorhanden. Zudem dürfen im Normal-Fall die Kabel nicht gekürzt werden, steht in den meisten Anleitungen auch so. Was passiert mit dem Radar-Schirm, der dann keinen Antenne aktiv hat, aber noch eingeschaltet ist. Hat das Radar einen Anschluss für ein Tochtergerät.
@jogi05: Achtung, nicht alle Umschalter schalten auch alle 25 Pole! Zudem werden die verbauten Kabel kaum die Leistung aushalten, welche für den Radar benötigt werden. Hohe Last für Motor und Heizung.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 25.08.2005, 09:32
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Diese Druckerumschalter sind meist grottenschlecht verarbeitet.
Ich würde auch erstmal schauen, welche Signale überhaupt drauf sind und welche umgeschaltet werden müssen.
Vermutlich sind es nur Digitalsignale, die kann man elektronisch mit Analogschaltern umschalten.
Gibt aber auch Relais mit 4xUM und mehr. Was hochwertiges findet man z.B. bei Finder. Die sitzen in Rüsselsheim, da kann man auch selbst mal vorbeifahren.
Wenn HF-Signale drauf sind, wird es schon schwieriger, dann braucht man ein Koax-Relais.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 25.08.2005, 09:51
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Ich meine, ich hätte schon irgendwo solche Umschalter gesehen. Waren aber spezielle Teile. Und die Schalter aus dem Computer-Bereich kannste hierfür komplett vergessen.
Aber wie wär's mit einer Y-Verkabelung mit den Bauteilen von Philippi? http://philippi-online.de/Radar694.PDF
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 25.08.2005, 21:57
Danke für die Antworten.
Ich habe bei Eissing nachgefragt, mit einem Umschaltrelais sollte das technisch funktionieren, Y-Verteiler geht nicht...
Die Stromversorgung sollte nicht umgeschaltet werden, ( kommt zwar normalerweise bei den Radome Antennen aus dem gleichen Kabelstrang vom Sichtgerät, wird aber bei größeren Schlitzstrahlern auch extern eingespeist) Koppeln der beiden Sichtgeräte geht nicht ( es ist ein RL80 und ein C120 Display) ich möchte das RL ggf als reines radargerät an Deck installieren, wenn der Aufwand nicht zu groß ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass über die Signalkabel eine besonders hohe Leistung geht, die haben ca 0,5 qmm. Kabellänge sollte auch kein Problem sein, man bekommt 10m, 15m und diverse Verlängerungen angeboten...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
