Alt 11.07.2013, 01:53
Gödeke Michels Gödeke Michels ist offline
Boot: Swift Craft Sabinal 17 mit 60 PS Yamaha
41 Danke in 10 Beiträgen
Standard Teppich (Himmel) in Kabine kleben...
....hallo nochmal....in meiner "neuen" Swift Craft ist in der Kabine weißer Plüsch verklebt . a) abbekommen ist wohl das kleinere Problem, aber b) was und wie kann man neu in die Kabinendecke machen ? Viele Dank für eure Tips
Alt 11.07.2013, 09:14
Benutzerbild von cylber
cylber cylber ist offline
189 Danke in 78 Beiträgen
Wir hatten bei vor Jahren in einem Boot ebenfalls so eine Art Plüsch. Auf Anraten des Händlers haben wir den neuen Teppich drauf geklebt. Im Baumakrt den Teppichkleber besorgt, Mundschutz vielleicht nicht vergessen. .-))
Formula 382 Fastech
Alt 11.07.2013, 12:50
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
habe in meiner Rio auch Teppich unter das Kajütdach geklebt.
Einseitkleber auf der Decke aufgetragen und dann den Teppich in den feuchten Kleber gedrückt und mit dünnem biegbaren Brett fixiert.
Hält bis heute bombig
Peter
Alt 11.07.2013, 13:02
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Hier hast du viel Auswahl: http://www.kunstlederprofi.de/bootskunstleder/index.php
Nimm Biala oder Globe.
Ich würde den alten Rotz runter machen und Kunstleder mit Isolierschicht verwenden.
Wenn du den alten Plüch drauf lässt kannst du Pech haben und er kommt zusammen mit dem neu aufgeklebten runter. Außerdem weißt du nicht, ob es dahinter mal feucht war und wer da nun so alles wohnt an Schimmel, Milben und sonstigen Kriechtieren
Daher mach es richtig. Dann siehst du auch gleich, ob es irgendwo mal undicht war und kannst dies nochmal kontrollieren und ggf. nacharbeiten.
Alt 11.07.2013, 22:27
Benutzerbild von Pallayani
Pallayani Pallayani ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich würde mich da zwecks des Klebers eventuell nochmal im Baumarkt beraten lassen. Evtl. kannst du ja ein Stück des Teppichs mitnehmen, sodass man genau sieht, welcher Kleber sich da am besten anbietet.
Leben und leben lassen.
Alt 11.07.2013, 22:30
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
UHU-Sprühkleber geht auch ganz gut.
Gruß Walter
Alt 11.07.2013, 22:39
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Google mal nach "Polstereibedarf". Da gibt es Kontaktkleber zum Sprühen.
Und als Material laß dir mal in einem guten Teppichgeschäft Rips zeigen.
Ist leicht und hat sich hervorragend bewährt.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt:Leeuwarden/NL
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
