Alt 11.07.2013, 10:07
webster webster ist offline
29 Danke in 14 Beiträgen
Standard Mercruiser Pre Alpha Schwierigkeiten
Moin!
Brauch bei meinem Pre Alpha antrieb ein wenig Hilfegestellung und hoffe das mir hier jemand helfen kann....
Bin letztens ein wenig mit dem Bötchen gefahren, nach ca. 20 Minuten fahrt und 3/4 Gas sprang auf einmal der Gang raus und der Motor jaulte hoch. Also aus gemacht am Schalthebel gespielt, gestartet und nichts. Weder der Vorwärts- noch der Rückwartsgang liess sich schalten.
Nun konnte ich endlich mal slippen (Slipwagen wurde repariert) und dachte anfangs das der Schlatzug gerissen war. Fehlanzeige. Er war lediglich unten am Antrieb ausgehängt. Also antrieb wieder dran und da ich vor drei vier Wochen den Unterbrecher von Roller type zu Plunger type gewechselt hatte, dachte ich erstmal an die Schaltungseinstellung. Vielleicht hatte ich auch vergessen die "Vier Umdrehungen zurück zu drehen und deswegen hoppste der Gang raus?... Nun gut Schaltung eingestellt, am Prop gedreht, Gänge blockieren in der richtigen Stellung.
Motor an- und nichts. Kann weder Vorwärts noch Rückwärtsgang einlegen, bleibt alles im Leerlauf.
Hab dann noch mal am Prop gedreht, mit etwas mehr Kraftaufwand kann ich den Prop bei eingelegten Gang überdrehen...
Was kann das nun wieder sein, irgendeine Welle gebrochen?
Falls jemand auch schon mal so was hatte und mir einen Hinweis geben könnte wo ich die Suche fortsetzen kann wäre ich dankbar...
Gruß Uli
Alt 11.07.2013, 16:10
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Uli
Rutschkupplung im Propeller oder der Coupler defekt.
Tendiere aber zur Propkupplung weil beim Couplerschaden die Motortemperatur in die Höhe geht.
Gruß Karsten
Alt 11.07.2013, 17:20
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Bei mir war die vertikale Welle kurz über dem Stirnrad gebrochen.
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alt 11.07.2013, 19:14
Hmmmm also auf jeden Fall ab und auseinander Schrauben... Lohnt das? Ne Kleinigkeit wird es dann eher nicht sein.
Gruß Uli
Alt 16.07.2013, 17:38
Also ich würde es jederzeit wieder tun.
Gruß Florens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
