Hallochen
Kann mir bitte jemand sagen ob es die Kupplungen in 12mm bei Whale bzw des Wassersystems Whale nicht mehr gibt. Habe 12mm drin und finde nur noch 15mm. Weiter eine Frage wie ich diese Rohre schneiden kann. Muss ich die Zange unbedingt mit bestellen?? Danke für Eure Hinweise. Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt ! |
Oha, kennt dieses System keiner?
Haben doch viele Boote, oder?? Müritzer
Sägen geht einfach mit einer Puk-Säge. Anschließend innen und außen etwas entgraten.
Rainer |
Geht auch ein Kupferrohrschneider???
Guten Tag an Bootsfahrer
Ich dachte es hätten viele solch Rohrsystem von Whale verbaut. Aber leider wohl nicht. Ich kannte es auch noch nicht bis zum jetzigen Boot. Da dachte ich mir ich bekomme Hinweise wie schneiden. (außer mit der teuren Zange) Müritzer Habe ein Leck in einer Übergangsmuffe. Kleiner Riss. Muss daher von 12mm uaf 15mm gehen weil 12 nicht mehr lieferbar, oder? Oder gibt es Kleber zum Abdichten?
Moin.
Hmm, 12mm Wasserhähne gibts doch auch noch? Vielleicht schaust Du mal beim örtlichen Wohnmobil-Händler vorbei? Im aktuellen Katalog (2013) ist das "Whale 12mm Quick Connect"-System noch drin... Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors! |
Hi Frank
Danke ich versuche es einmal im Campingbereich. Wobei ich ja auch Wohnwagendriver bin habe ich hier in Mecklenburg nichts entdeckt bei den Zubehörfritzen. Müritzer
Moin.
Vielleicht hilft Dir ja auch das erstmal über die Saison: selbstverschweißendes Reparaturband ![]() Gruß Frank
Hi, ich schneide die Rohre mit einem Messer. Was soll eine teure Zange besser können??
Hallo Georg
In meiner 32 sind alles 12mm Rohre verbaut. Gibt es da nur noch 15mm Ersatzteile?! Wenn wo ist der beste Bezug? Herzlichen Dank Müritzer-Lothar-
ich habe viele Whale Teile bei mir auf Lager, ich verkaufe sie auch ![]() Die am Besten sortierte Firma in Deutschland sind die bei Watski (Gotthardt dazu ist der Großhändler). Es gibt den Watski Katalog auch Online auf Seite 137 ist das Whale System. |
Danke Georg, Watzki ist bekannt aber eben nur 15mm.
Werde wohl dann auf 15mm gehen müssen. Müritzer
sind denn die Whale Muffen identisch (bauform und weise) mit den Muffen von SeaTech?Habe auf unserer Crownline auch ein Leck im Wassersystem.Leider gibt es keinen Händler für Seatech in Deutschland....auf unserem Boot sind 15 mm Rohre verbaut... gruß Robin
beste Grüße aus Neuenhagen Robin |
Ist kompatibel. Wir haben die Heckdusche ausgewechselt und mussten,weil die Anschlüsse versetzt sind, längere Rohre einsetzen. Gruß Rainer |
Ich habe auch das Whale-System und dank ugies auch die originale Zange verwendet, die wohl dringend empfohlen wird. Der Witz an der Zange ist der, dass sie eine Art Prisma hat, in der der Schlauch liegt und auf der anderen Seite eine spitze Klinge. So ist gewährleistet, dass der Schnitt rechtwinkling, gratfrei und vor allem ohne den Schlauch zu quetschen durchgeführt wird. Hat gut funktioniert. Ich denke allerdings auch, dass man bei entsprechender Sorgfalt auch ohne die Zange auskommt. Wichtig ist das Entgraten, damit beim Einschieben des Schlauchs in eine Muffe keine Beschädigung am Dichtsystem entstehen kann.
Gruß, Philip |
Hi Leute
zu meinem Whale Muffen Problem: War heute im Hagebau meines Ortes, Habe dort ein Stecksystem in Messing entdeckt welches genau auch so funktioniert wie Whale. Ist auch so steckbar. Name leider entfallen. Könnte ich nach reichen. Bin morgen auf dem Boot und teste meinen Austausch der defekten Muffe von Whale mit der Baumarktmuffe. Berichte dann. Ist glaube ich ein Deutschprodukt mit Namen wie Tescine oder so ![]() ![]() Ich werde berichten. Müritzer
Hallo!
Gerne den Namen des Systems vom Hagebau! Ich plane auch den Einbau eines Whale-Systems und ein Hagebau ist um die Ecke.... das wäre klasse!
Viele Grüße, Dirk |
Jungs, googelt doch mal nach Druckluftleitungssystem 12 mm
Da werden sie geholfen ![]() Eine Firma Whale hat das Rad nicht erfunden ![]()
Soooooo, war gestern in Rostock im Baumarkt Globus sowie im
Hagebau. Das System nennt sich Tectite Steckfittige. Bin heute am Boot und werde eine Verbindung testen. Es soll laut Verkaufer auch noch eine Variante mit solch Pressring der zuvor aufgeschoben wird geben. Erfordert auch keine Sonderwerkzeuge. Ich werde von meinem Test berichten. Müritzer
des Hagebausystems 12auf15 gesetzt und dann den Hagebau Habnanschluss ran. Wie gesagt nur stecken genau wie Whale auch. Scheint zu gehen, Ich war 5 Stunden an Bord und alles dicht. Müritzer
Ich schiebe es nochmal rein weil die Info einige hier haben wollten.
Whale System ist auch mischbar mit Baumarkt Ware aus Messing. Müritzer
