2 Kreiskühlung destilliertese Wasser ?
Werde auf auf 2 Kreis umbauen.
Muß da wirklich dest. Wasser mit Frostschutz rein? Steht in der Bedienugsanleitung. Gruß Jürgen |
Besser ist das.
Du kannst auch den Pre-Mix von Mercruiser nehmen. Da ist auch dest. Wasser drin.
aha.
Da werde ich das wohl machen. In meinem anderen Boot ( MAN Diesel) ist nämlich normales Wasser mit Frostschutz drin. Laut Rechnung des Monteurs. Da werde ich mal nachfassen, daß da mal dest. Wasser reinkommt. Danke Cyrus. Gruß Jürgen |
Versteh´ich nicht! Würde sich da sonst was absetzen? Wie schaut es denn bei Autos aus? Das Gegenteil könnte der Fall sein, destilliertes Wasser sucht sich seine fehlenden Bestandteile möglicherweise aus Dichtungen etc..... Richtig ist natürlich, da kein Wasser aus" starkkalkhaltigen Quellen" reinzukippen, aber Trinkwasser passt imo in jedem Fall.... |
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
Zu destilliertem Wasser und zu den fehlenden Bestandteilen und welche Eigenschaften eben dieses hat: Google bitte |
Was kosten 10l destilliertes Wasser Glaub, das blasen hier manche schon bis zur Hafenausfahrt raus
Ob das jetzt allerdings relevant ist, dass destilliertes Wasser die Eigenschaft hat, sich die ihm entzogenen Stoffe wieder zu eigen zu machen, will ich mal dahingestellt sein lassen. Ich halte es für total überflüssig, eben dieses Wasser in den Motor zu füllen. Mit Einschränkung stark kalkhaltigem Wassers. |
Hast ja Recht Wolf. Warum empfehlen es dann die ganzen Motorenhersteller?
Empfehlen es die wirklich? Nie gehört. Aber es würde mich echt interessieren, wenn es so wäre. Ich hoffe, da kommt noch was! Das wäre ja dann für uns alle wichtig! |
Wennst ein paar Liter destilliertes Wasser säufst bist bald in der waagerechten im Holzpyjama.
Gernot |
Mit Grüßen aus Essen Ralph P.S. Ein Taucher, der nicht taucht, taugt nix ... Fiberline G 18 mit AQ 120 B und Z 270/290 |
wird mir zu "lustig"! |
das ist wohl eher dem bereich UL = urbane legende | modernes märchen zuzuordnen le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen . |
dest. Wasser entzieht den Zellen die Mineralien. Ob das tödlich ist,weiß ich nicht. Beim Motor soll es Kalkablagerungen verhindern. Abkochen sollte aber reichen. mfg Don P |
Im dest. Wasser sind keine Salze oder Mineralien etc.
Das hat den großen Vorteil das eine Korrosion durch leitende Stoffe im Wasser komplett unterbunden wird. Das mit dem Verkalken ist eine andere Sache. Die nicht zu verachten ist.
Dest.Wasser beim Auto wg. der sehr feinen Kühlerlamellen.
(Mein Wissensstand) Gruß vom Haiko
Lieber V8 als 16v |
Ja, ja ,... ich weiß!
Wieso nimmst nicht einfach abgestandenes Regenwasser aus der Tonne. Tut den Pflanzen ja uch gut.... Gernot |
Cyrus hat recht MAN Marine schreibt aus den von Ihm genannten Gründen dest. Wasser auch vor.
Gruß Jürgen |
Habt Ihr kein Luftentfeuchter bei Euch stehen mit Auffangbehälter.
Ideales Wasser für die Kühlung. Kost nix und man weiss endlich wohin mit dem Wasser |
Re: 2 Kreiskühlung destilliertese Wasser ?
ich habe auch umgebaut und habe ein vertigmix für alukühler reingeschüttet! kupferröhrchen ,messinggehäuse,lötmittel(zink,zinn)zum verbinden der nicht metalle im wärmetauscher,alu-ansaugspinne,guss-köpfe-block ? sicher ist sicher ! andre |
Andre
wie ist der Name des Fertigmix für Alu ? Gruß Jürgen |
Aufgrund dieser Diskussion habe ich mit meiner Werkstatt in Frankreich bei der ich meine beiden MAN Diesel warten lasse gesprochen. Ich wollte wissen welches Kühlmittel in meinen Motoren ist. Sie waren stark verunsichert und haben in den Unterlagen nachgeschaut. Tatsächlich schreibt auch MAN destl. Wasser gemischt mit Kühlmittelzusatz vor. Das Kühlwasser wurde ohne Berechung gestern getauscht nachdem ich auf die nicht ganz preiswerten Wartungsarbeiten hingewiesen habe. Gruß Jürgen |
was hat es eigentlich mit dieser Zweikreiskühlung auf sich????? Ist ja nicht gerade billig und was beingt es wirklich? Hat jemand Erfahrungen?
Gruß Klaus |
