stehe gerade vor dem Problem das ich den vorderen Hebel (siehe Bilder) nicht abbekomme und somit den Balg vom Schaltzug nicht wechseln kann. Antrieb ist Alpha One Gen.II Habe schon versucht die vordere Impusschraube zu lösen ( auch mit WD40) ...sitzt aber absolut fest und bevor ich Schaden anrichte...wer weiß wie ich den Hebel ab bekomme? Geändert von sanmarino (12.07.2013 um 13:52 Uhr) |
Hallo Frank,
du musst an der Schaltkulisse im Motorraum den Zug lösen und dann von hinten den Innenzug rausziehen. ![]() Aber warum machst du nicht direkt einen neuen Schaltzug rein?Das ganze Gerödel muss doch sowieso raus. |
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort, werde ich gleich mal schauen. Warum ich den Schaltzug nicht wechsele ![]() Na dann versuch ich mal mein Glück...vielen Dank nochmal ![]() Ich schreib dann später ob alles funktioniert hat.
Hallo Frank,
wenn alles i.O. ist mach gar nichts dran und Bau alles wieder zusammen. ![]() Dann Genieße den Sommer. Den Schaltzug musst du komplett rausnehmen,sonst bekommst du den neuen Faltenbalg nicht drauf. Und dafür brauchst du eine lange Nuss die du kaufen musst! |
Hallo Thomas,
da ich die Manschetten schon durchgetrennt hatte musste ich den Wechsel vornehmen. Hat aber alles soweit und vor Allem dank deiner Hilfe prima geklappt...nur bei der Auspuffmanschette wollte ich schon fast aufgeben und die Lösung der Trööte bevorzugen - habe ich aber nicht... habe dann zwar ca. 2 Stunden gebraucht, aber letztendlich sitzt nun auch die Auspuffmanschette wie sie soll ![]() Danke nochmal für die schnelle und perfekte Hilfe!
