Moin Moin im
![]() Ich möchte mir gleich einen Motor ansehen deswegen brauche ich schnell eure Hilfe. Worauf muss ich bei einem Motor achten? Und wie kann ich ihn ausprobieren ( Wassertonne oder so). Motor: Johnson 2takt vieles erneuert von Ende der 80er. Danke für eine Hilfe
man nennt mich Piet |
Moin Piet,
schau dir alle Leitungen an, sind sie Porös, richtig befestigt, usw. Ist der Motor sauber? Ist der Motor (Abbauteile) rostig? Dann ist ein Probelauf unerlässlich. Kann man in Wassertonne,oder mit Spülanschluss machen. Springt der Motor gut an? Ist ein Kühlwasserstrahl vorhanden? Lässt sich das Getriebe gut Schalten? Sind Wartungsnachweise vorhanden? Wann ist Impeller/Gertriebeöl das letzte mal gewechselt? Läuft der Motor rund und gleichmäßig? Sind alle Teile gut beweglich? Hat der Vorbesitzer darauf geachtet, das nach der Saison die Vergaser immer leer waren? Ist ein Tank/Schaltung dabei? Das ist so, was mir spontan einfällt. Gruß. Dirk
...ich finds klasse, Campingtoiletten " Porta Potti" oder "Cactus II" zu nennen... ![]()
Wenn du ankommst sollte der Motor kalt sein, nicht das ihn der Verkäufer ewig hat warm laufen lassen damit er gut anspringt.
Der Kühlwasserstrahl sollte kräftig sein.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm...
Worauf Du besonders bei einem Aussenbordmotor noch achten solltest ist, das er nicht gestohlen wurde. Also Eigentumsnachweis o. ä. darlegen lassen.
Aussenbordmotoren werden häufig gestohlen. Viel häufiger als Innenbordmotoren. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
