Alt 14.07.2013, 10:47
JohannesCC JohannesCC ist offline
Boot: Chris Craft Catalina 250
Standard Abstand vom Runderblatt zum Propeller
Wie weit sollte das Ruderblatt vom Propeller - bei einer Wellenanlage -
entfernt sein? Gibt es da eine Regel?
Worauf muss ich achten?
Alt 14.07.2013, 11:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Praktischerweise so weit,dass man den Propeller ohne demontage des Ruders abnehmen kann.Allerdings gibt es zwischen Segelboote und Motoäbooten einen Unterschied,Segler haben den Propeller gerne etwas weiter vom Ruder entfernt damit beim segeln die Ruderwirkung nicht so sehr beeinträchtigt wird(Verwirbelungen durch den Prop),bei Motorbooten,die ohne Antrieb i.d.R.keine Fahrt machen will man natürlich eine möglichst direkte Anströmung durch den Propellerstrahl und setzt das ewtwas dichter an das Ruder je nach Bootsggröße solten ein bis zwei Hand breit Abstand von der Nabenmutter genügen.Zum vergleich, bei vielen Kauffahrteischiffen ist es nicht möglich den Propeller ohne Ruderdemontage ab zu ziehen.In den Katalogen der Propelleranbieter finden sich meist Empfehlungen für den Mindestfreischlag in axialer und radialer Richtung,wo bei letzterer der wichtigere ist.
gruss hein
Geändert von hein mk (14.07.2013 um 11:45 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
